Le Deal du moment : -23%
199 €
 siege s3 de 96
siege s3 de 96 Empty
MessageSujet: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptySam 19 Nov - 18:30
bonsoir a toutes et a tous
je possedes un voyageur de 96 qui n avais pas de banquette 2 places et 3 places
j en est recuperer mais je ne sais comment les monter
ce sont des banquette qui peuve avance elle sont sur roulette
faut il un rail?
si une personne peut m aider car besoin urgent
merci d avance
cordialement
MessageSujet: Re: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptySam 19 Nov - 18:34
Salut pas de rail pour poser les banquettes.
Il y a des fixations dans le plancher, parfois certaines sont masquées par un cache en plastique Wink
siege s3 de 96 Signat10
MessageSujet: Re: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptySam 19 Nov - 20:42
Si il y a des rails en plastique qui servent à faire rouler pour positionner les banquettes, normalement tu dois en avoir deux au plancher, si tu ne vois pas les fixations c'est qu'elle sont certainement cachées sous les caches en plastique qui épousent la forme du rail à l'endroit où elles se trouvent, pour la baquette 2 places qui vient en première rangée il y a deux emplacement s possible, alors que pour la banquette 3 places en deuxième rangée il n'y a qu'une possibilité.
Pour les mettre en place il faut vérifier que les deux manettes de verrouillage situées à l'arrière des banquettes soient levées, il faut ensuite charger les banquettes par le hayon, attention pour la banquette 2 place; comme elle est décentrée tu ne pourras pas poser ses roulettes directement sur les rails, il faut la charger dans le Van, la faire rouler sur la moquette jusqu'à sa position et ensuite la positionner sur les rails jusqu'à ce que ses roulettes viennent en appui sur les décrochements des rails juste en avant des fixations choisies, ensuite il faut la verrouiller en relevant les manettes jusqu'au "clac", ça a pour effet de faire monter les roulettes et de verrouiller les fixations sur les points d'accroche.
La banquette trois places peut être mise directement sur ses rails et le verrouillage se fait de la même manière que l'autre, tu as également la possibilité de l'avancer sur deux positions en tirant le levier qui se trouve dessous entre les pieds, vers la gauche du véhicule lorsque tu es face au coffre, soit vers la droite lorsque tu es dans l'habitacle entre les deux banquettes, c'est pratique pour gagner un peu de place dans le coffre mais la place pour les jambes se réduit beaucoup en première position et est nulle quand elle est tout en avant.
Tu as la possibilité de pourvoir mettre la banquette trois places en première rangée, à la place de la banquette 2 places donc, mais l'inverse n'est pas possible.
Si ça n'est pas très clair je pourrais faire des photos si tu veux Wink
MessageSujet: probleme de fixation banquette   siege s3 de 96 EmptyMer 23 Nov - 0:05
bonsoir
je suis toujour en galere j ai acheter des banquette une de deux place et une de trois place
pour mon voyageur de 96 2.5 td qui n en avais pas lors de l achat
mes banquette son equiper de roulette
j ai des troue dans mon plancher mais pas de rail
impossible a trouver
qui peut m aider
cordialement
MessageSujet: Re: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptyMer 23 Nov - 0:49
Tu pourrais poster des photos de ton plancher ?
J'ai fais des photos du miens là => http://minivansvoyager.1fr1.net/t21948-siege-s3-de-96
MessageSujet: Re: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptyMer 23 Nov - 12:50
Après avoir vu ton autre post dans une autre rubrique j'ai fait des photos du miens.
Voilà les rails en question ici la banquette deux places:
siege s3 de 96 Railsbanquettes_01
Vu du coffre:
siege s3 de 96 Railsbanquettes_02
Pour déverrouiller les deux banquettes il faut appuyer sur le levier qui se trouve sous la poignée jusqu'au "clic":
siege s3 de 96 Railsbanquettes_03
Et ensuite baisser les deux poignées qui font baisser les roulettes qui vont faciliter la sortie de la banquette en roulant dans les rails en plastique:
siege s3 de 96 Railsbanquettes_04
MessageSujet: Re: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptyMer 23 Nov - 13:55
Je persiste à dire que ce sont juste des fixations et pas des rails...
MessageSujet: Re: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptyMer 23 Nov - 14:26
Oui, des fixations vissées sur le plancher mais cachées sous des rails de guidage en plastique Very Happy
je suppose que le Van que didier60240 a acheté avait été transformé en utilitaire que que donc tout ce qu'il y avait au plancher est parti à la benne pour qu'il ne trouve que les trous sans fixations ni rails...
MessageSujet: Re: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptyMer 23 Nov - 14:43
Mon van est en version utilitaire, les fixation de la banquette arrière sont sous des tôles rivetées au plancher, peut-être en est-il de même sur ce van la?
MessageSujet: Re: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptyMer 23 Nov - 21:48
il faudrait qu'il nous fasse une photo, ce serait plus clair Wink
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: siege s3 de 96   siege s3 de 96 EmptyVen 27 Juil - 11:05
siege s3 de 96 Img_2066
Voila les "rails" fixes
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
siege s3 de 96
» compatibilité siege S 2 et siege s3
» siege
» Siège
» siege s4
» siege electrique
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3-
