Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 siege electrique
eric59
eric59
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8 limited fin 2006
siege electrique Empty
MessageSujet: siege electrique   siege electrique EmptyDim 10 Jan - 17:34
Bonjours a tous
J'ai un petit probleme avec mon siege electrique, il c'est arretté de fonctionner pendant le reglage. Maintenant plus rien ne fonctionne (avant arriere, monter dessendre , et inclinaison). j'ai regarder dans la boite a fusible (je n'ai pas vu 'dindication "siege electrique")
Y a t'il un fusible qui protege le circuit, ou une astuce pour detecter la source de la panne
Merci d'avance
MessageSujet: Re: siege electrique   siege electrique EmptyDim 10 Jan - 17:44
oui un 30A
siege electrique Signat10
eric59
eric59
MessageSujet: Re: siege electrique   siege electrique EmptyDim 10 Jan - 17:58
Merci pour cette reponce tres rapide.
Savez vous ou est l'emplacement de ce fusible ?
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
MessageSujet: Re: siege electrique   siege electrique EmptyDim 10 Jan - 18:25
seat... ce qui veau dire siège en anglais
eric59
eric59
MessageSujet: Re: siege electrique   siege electrique EmptyDim 10 Jan - 18:33
ok merci je vais regarder
Cricri59
Cricri59
MessageSujet: Re: siege electrique   siege electrique EmptyDim 10 Jan - 18:35
y'a pas de quoi, quand on peut aider..., on le fait
MessageSujet: Re: siege electrique   siege electrique EmptyJeu 17 Juin - 13:23
Salut , j'ai le même problème , mais le 30 A ( fusibles en dessous du volant coté gauche, je n'ai que ca moi ) est celui qui fonctionne avec le claxon, chauffage???, moi j'ai un fusible avec protect, qui chauffe énormément en roulant, qui px
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: siege electrique   siege electrique EmptyJeu 17 Juin - 14:51
Sur le 2.8,les fusibles sont "uniquement" dans le moteur(à droite).
MessageSujet: Re: siege electrique   siege electrique EmptyJeu 17 Juin - 15:43
c 3.3n n'ai que des relais dans le capot
MessageSujet: Re: siege electrique   siege electrique EmptyJeu 17 Juin - 16:42
Oui,surement,mais dans le profil d'Eric59 qui pose son prob,c'est un 2.8 crd Very Happy Very Happy Very Happy
siege electrique
» branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95
» Branchement siège électrique sur S2
» Branchement siège electrique chauffeur
» S3 : Bouton plastique réglage électrique siège
» PapyKy, Répare le motoreducteur de siège électrique S4.
