 branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 Empty
MessageSujet: branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95   branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 EmptyMar 5 Avr - 19:34
salut tout le monde
je voulais vous signaler que tout les S2 de 95 sont tous équiper de la prise rouge pour siège élèctrique en dessous du siège conducteur
elle est cacher sous la moquette voir sous la laine de ver mais elle existe bien je l'ai trouver sur mon S2 et j'en ais même trouver sur d'autre S2 de 95 mais la prise est toujours bien cacher sous la moquette. donc le câblage existe déjà il y a juste a connecter les 2 prises rouge ensemble et mettre un dijoncteur a droite sur la photo le même que celui qui est sur la gauche, qui fait les glaces élèctrique . Normalement sa doit être un 30am mais celui que j'ai récupérer est celui de gauche pour mettre sur le mien c'est un qui provient d'une casse et il est que de 20am mais sa fonctionne bien a l'occasion si j'en trouve de 30am je le changerais . J'espère que cela pourras aider a ceux qui voudrons installer un siège élèctrique et encore merci a tout ceux qui mon aidé . ( le boitier comme sur la photo se trouve derrière la console centrale en bas. )
https://i.servimg.com/u/f65/14/05/67/05/disjon12.jpg
MessageSujet: Re: branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95   branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 EmptyMar 5 Avr - 21:48
branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 Disjon12
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 Sans_t10 - branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 Sans_t11 - branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 Attent10
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95   branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 EmptyMar 5 Avr - 22:33
merci eug.87
ses vraie ses mieux comme ca . Very Happy
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95   branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 EmptyMar 5 Avr - 23:41
Good Alain,une affaire rondement menée
jp
branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 Gif_an17
triumvera
triumvera
Nombre de messages : 83
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD SE 1995 254000 Km
Spécialisation auto : Sonorisation et tuning
MessageSujet: Re: branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95   branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 EmptyMer 6 Avr - 22:38
bonjour ,
Petite rectification boubouche la prise rouge c'est celle de l'alimentation du chargeur cd alimentée ,si la clés de contact est sur ON ou sur accessoires.
pour les sièges c'est une grosse fiche noir avec trois broches, avec une gaine annelée alimentée en permanence sauf la troisieme broche un plus pour la commande falimenté si contact ON ou sur accesoire .
Attention,celle dont tu parle ne supportera pas l'intensité demandée par les moteurs du siége.
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95   branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 EmptyJeu 7 Avr - 18:52
salut triumvera
tu dois faire erreur car il n'y a pas de prise chargeur cd sous le siège conducteur
il y a que 2 prises , une pour les ceintures de sécurité et l'autre pour le siège électrique car en plus j'ai essayer mon siège et il fonctionne
si j'enlève le disjoncteur 20am le siège ne fonctionne plus donc c'est le bon branchement je te met des photos du branchement .
branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 000010
branchement d'un siège éléctrique sur un S2 95 123410
» siege electrique
» Branchement siège électrique sur S2
» Branchement siège electrique chauffeur
» S3 : Bouton plastique réglage électrique siège
» PapyKy, Répare le motoreducteur de siège électrique S4.
