| Sujet: fuite liquide direction Mer 2 Sep - 21:39 | |
| salut a tous et toutes j' ai un soucis sur ma direction assister je perd du liquide . j'ai verifier celà ne vient pas de la durite en acier il semble que ça sorte au niveau du bouchon . mais qu'est ce qui pourrai faire en sorte que le liquide remonte ? merci d'avance de vos reponses . |
| Sujet: Re: fuite liquide direction Mer 2 Sep - 22:17 | |
| de l'air dans ton circuit
essaye de puger ton circuit apres avoir completé ton niveau
tu braques a fond a droite puis a fond a gauche
plusieurs fois et tu refait ton niveau |
Arnault Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : En cours de déménagement Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar .... Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 .... Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: fuite liquide direction Mer 2 Sep - 22:37 | |
| Salut, Autre possibilité : Sur que c'est par le bouchon ? si oui : si tu as fait refait ton niveau récemment pour differentes raisons (refection direction, constat qu'il en manquait, etc ...) et que ça le fais depuis, tu en as mis trop. la methode est assez piegeuse si tu n'a jamais fait de niveau de direction. en fait, le bouchon comporte une jauge, tu as peut etre vu le bocal paraissant vide, re-rempli, sans y preter attention. il convient que le niveau soit adéquat vis a vis de la jauge. si tel est le cas (trop mis) ben aspire avec tel ou tel outil (seringue, ou autres) pour refaire le niveau normal (via la jauge), ça devrait passer Je ne vois pas d'autres raisons que ça "dégueule" par le bouchon personellement, mais attend d'autres avis. @+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com 1993 Chrysler "bourricot" Voyageur 2.5e LP 1990 Chrysler Lebaron cabrio 3.0 1988 Pontiac 6000 LE Safari 994 Chevrolet Corsica 3.1 LT 1983 Chevrolet Malibu wagon
Et autres diverses Europe vachement sympas aussi !
| Sujet: Re: fuite liquide direction Mer 2 Sep - 23:08 | |
| alors je vous explique plus en détails dernierement j'ai fait énormement de route genre 3000 kilos en deux semaines . suite a ça ,ma direction c'est mise a faire du bruit et a trembler quant je tournait a l'arret( moteur tournant bien sur ) alors en cherchant dans le forum j'ai vu que ça arrivait quant le niveau etait bas . j'ai donc remis du liquide ,mais ça continu de se vider complètement en quatre ou cinq jours et comme a chaque fois je nettoies bien le bocal et que il est de nouveau plein de liquide j'en ai déduit que c'est par là que ça sort . |
| Sujet: Re: fuite liquide direction Jeu 3 Sep - 16:03 | |
| up !!! personne n'a d'autre idées ? |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: fuite liquide direction Jeu 3 Sep - 21:29 | |
| bonsoir je sais que la question peut te paraitre curieuse, mais,est tu certain de faire usage de la bonne huile pour ta direction | |
| Sujet: Re: fuite liquide direction Jeu 3 Sep - 23:10 | |
| oui oui pas de soucis pour l'huile par contre apres longue observation la remonter devait etre due au faite que j'en rajoutait trop . il me reste plus qu'a trouver la vrai fuite et comme ça suit les tuyaux pour venir gouter dessous c' est pas simple . |
| Sujet: Re: fuite liquide direction Ven 4 Sep - 16:44 | |
| alors ça yest j'ai repéré la fuite . ça fuit au niveau haut du tuyaux en acier en fait au bout il est relier a une espèce de grosse vis sur ce qui me semble doit ètre la pompe de pression (là ou tout les tuyaux sont branchés ) je n'ai pas encore osé démonter j' attend d'ètre éclairé par vos lumière façon de démonté , joint a changer , a quoi faire attention ? merci a tous d'avance |
| Sujet: Re: fuite liquide direction Ven 4 Sep - 20:41 | |
| Sujet: Re: fuite liquide direction Sam 5 Sep - 7:53 | |
| non personne n'a d'idées ? |
| Sujet: Re: fuite liquide direction Lun 7 Sep - 22:24 | |
| non toujours personne ? |
| Sujet: Re: fuite liquide direction | |
