Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994
Nombre de messages : 2365
fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 Empty
MessageSujet: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 9:55
bonjour, à tous j'ai une fuite liquide da sur mon cricri, sous le véhicule, quelqu'un à une idée la dessus
merci à tous fred
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 10:54
bonjour
soit plus precis sur le point d'origine de ta fuite de liquide DA (pompe-durite-raccord?)
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 10:59
Benh ça fait pas beaucoup d'éléments pour avoir une p'tite idée ça... trouble
Disons un peu au hasard pour un joint HS .
Ou une durite poreuse.
:rien fait:
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 12:07
plutot au niveau de la pompe j'ai resserré les les boulons des petits tuyaux qui arrivent sur la pompe mais rien à faire ça fuit toujours en une journee je vide mon reservoir de liquide de da
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 14:19
Moi aussi j'ai une fuite depuis de midi et une grosse même, et en y regardant de plus près c'est au niveau d'un des colliers reliant celle-ci au carter d'huile moteur. un des colliers en métal s'est cassé et à transpercé la durit métalique qui va de la pompe vers la crémaillère.
Je ferai des photos des pièces incriminées car celà peu aussi vous arriver, et remonterais la nouvelle durit avec des colliers protégés
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 17:48
peut etre le joint au niveau de l'axe de pompe
fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 17:59
vérifie le tuyau (métallique) qui passe autour du carter d'huile moteur (défaut Chrysler) si vous aviez fait une recherche, vous auriez vu que cela a déjà été signalé
fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 01042011
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-srie-2-1992-1995-f103/fuite-d-huile-de-la-direction-assiste-t10948.htm
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 19:19
Oui pour ma part c'est a ce niveau que le collier a transpercé la durit, du moins le collier juste avant celui-ci en allant vers la pompe, mais le montage est le même.
La pièce est commandée, elle coute dans les 22,00 €, je trouve le prix anormalement bas.
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 22:36
par rapport à quoi? à qui? te plains pas!!
>>>> On a toujours l'impression que le concessionnaire Chrysler est plus cher. ce qui n'est pas ""toujours "" vrai par rapport à reno espace pejo 807 ... etc
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyMer 29 Juil - 22:48
merci pour la photo j'ai acheté ce crici debut juillet et justement la fixation moteur que l'on peu voir sur cette vue n'etais pas totalement vissé et effectivement ca coule de ce coté la
j'ai encore plein de surprise sur ce cricri fixations galet modifiés en bref j'ai du boulot
dessous de caisse attaqué par la corrosion que je vais traiter au blaxon roue de secour avec un cable bloqué etc.... y à de l'ouvrage
merci pour toutes vos réponses
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyJeu 30 Juil - 6:29
Je ne me plains pas, j'ai juste peur que le service pièces détachées m'ai commané la mauvaise durit car en fouinant sur le forum j'ai vu que l'un des forumeur l'avait payée en 60€ chez le concessionaire Chrysler de sa région avec une remise de 15%.
Il faut compter 5 jours minimum pour avoir la durit.
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyJeu 30 Juil - 6:41
TrocWeb a écrit:
puce54 a écrit:
et ça coute combien ?
je me souviens plus trop (mais je pense) 80€ environ chez Chrysler, mais je ne suis vraiment pas sur du prix
EDIT J'AI LA FACTURE DURITE D.A 92/95 TD 59.48 €
Référence Pièce 04684865
ATTENTION j'ai la remise Garage 15%
maintenant d'un département a l'autre, je serait pas étonné de cette différence de prix
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyJeu 30 Juil - 19:08
merci à tous fred
moi c'était par là:
fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 Photo018
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyJeu 30 Juil - 19:13
ou encore
fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 Photo019
MessageSujet: Re: fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994   fuite liquide direction assitée 2,5 td 1994 EmptyLun 3 Aoû - 9:46
bonjour à tous,
j'ai solutionné la fuite sur la pompe de da ainsi que sur les connexions tuyaux reliés aux pont l'ancien proprio à oublié les joints.....
merci à tous fred
» Liquide direction assitée et petite question.
» Liquide direction assitée, pour en finir....
» fuite liquide direction
» fuite liquide direction assistée
» recherche pompe direction assitée urgent
