-23%
199 € 259 €
 [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode)
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
[résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Empty
MessageSujet: probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode)   [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) EmptyDim 30 Aoû - 18:31
Bonjour a tous j'ai toujours un soucis de BVA celle ci est en limp mode .
Je vien de faire la vidange avec de l'huile Mopar et un join neuf ,(je precise que l'huile étais bien rouge et sans odeur) mais rien n'y fais.
Quand je roule environs a 80km je coupe le contact afin de reinissialisé la BV celle ci passe bien la 3eme mais se remet 2seconde après en 2eme.
serais un probleme electrique? j'ai commandé des capteur neuf que je devrais recevoir incessament sous peu.
J'ai meme essayé de debrancher la selenoide mais cela ne change rien.
merci de votre aide
MessageSujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode)   [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) EmptyDim 30 Aoû - 19:47
probleme a chaud ou a froid
levier sur position OD ou D
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode)   [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) EmptyDim 30 Aoû - 19:57
probleme a chaud et a froid et quelque soit la position cela ne change rien sauf bien sur pour le neutre ou la marche arriere.
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode)   [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) EmptyLun 31 Aoû - 22:26
essaye de nettoyer TOUS les contacts de capteurs prises etcetc...
une autre cause peut etre un bouchon dans le circuit , radiateur , soleinoide (y a des crepines a l interieur , ils peuvent etre bouchés aussi
[résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) Miniva14
[résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) 100_5927[résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) P_wack18GRAVILLON
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode)   [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) EmptyLun 31 Aoû - 22:37
ok merci je vais essayer demain de nettoyer la seleinoide
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode)   [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) EmptyMar 16 Mar - 21:15
bonjour, je tenais à signaler que mon probleme est résolu .
merci de vos aides .
C' étais la séleinoide
Pat
Pat
MessageSujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode)   [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) EmptyMar 16 Mar - 21:17
Yes content pour toi
MessageSujet: Re: [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode)   [résolu]probleme boite auto sur 3.3l V6 (limp mode) EmptyMar 16 Mar - 21:35
COOL,et merci du retour d'info. Wink
» Boite auto en limp mode
» Boite auto en LImp mode s2
» boite auto en limp mode
» utilisation du mode L sur la boite auto, votre avis ?
» bloquer en seconde avec de la route a faire dans 2 jours ..
