-29%
269.99 € 379.99 €
 courroies qui couinent
Fred33
acdc39
6 participants
courroies qui couinent Empty
MessageSujet: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyVen 21 Aoû - 15:31
bonjour , qui a une solutions pour des courroies qui couinent , je les ai change av de partir en vacnaces ,on a parcouru 4000kms et elles couinent tjrs ? merci
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyVen 21 Aoû - 20:33
Avant on mettais de la parafine...
A voir si c'est toujours d'actualité Embarassed
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyVen 21 Aoû - 22:04
vérifies la tension et vérifies aussi si il n'y a pas un fluide qui coule dessus ldr et hydrocarbure (carburant huile)
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptySam 22 Aoû - 0:05
il existe du produit adherent courroie en bombe
verifie d'abord la tension et les fuite possible aux alentours comme a dit acdc39
courroies qui couinent Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptySam 22 Aoû - 3:08
Oui évidemment, tension et état des courroies avant Wink
Mais vous ne vous rappellez pas qu'on (je sais c'était le truc un peu fou...et en y réfléchissant dangereux) faisait tourner le moteur et on posait une sorte de bougie (parafine) sur la courroie pour lui donner de l'épaisseur et éviter le patinage ?
J'en ai dailleurs retrouvé un petit morceau dans une vieille caisse à outils si quelqu'un a un musée.
lol!
MessageSujet: merci mais.........   courroies qui couinent EmptySam 22 Aoû - 19:12
salut, le probleme c'est que les courroies ne patinent pas No ,c'est un couinement mais pas de courroies qui patinent et c'est sur que c'es les courroies Suspect j'ai verifié, rien quand mettant de l'eau sur les courroies elles arretes de couiner et ensuite sa recommence j'ai meme essyé avec du degrippant des que j'en passe sur la courroie elle ne couine plus ! pour ensuite recommencer .....bizarre Shocked
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptySam 22 Aoû - 23:29
trop tendu
les courroies doivent être tendu oui mais ni trop ni pas assez
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyDim 23 Aoû - 8:31
En mettant du talc sur les courroies, çà disparait, mais il faut renouveler de temps en temps. Wink
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyDim 23 Aoû - 10:45
merci a tous je vais essayer merci
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyDim 23 Aoû - 13:53
moi c'etait l'inverse > courroie neuve > couinement par temps humide > pulvérisé a l'eau avec le bins a bobonne, raaahh encore pire pleure
un pschitt d'huile 3 en 1 et hop disparu depuis 6 mois dormir
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyDim 23 Aoû - 23:05
slt
Tes courroies ont elles les bonnes dimensions et les bonnes formes ?
Mystère insistait pour que ces courroies soit acheté chez Chrysler, car les adaptables n'auraient pas la bonne longueur et la bonne forme Neutral
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyLun 24 Aoû - 13:21
Stylson a écrit:
slt
tout à fait d'accord avec toi. ça m'est déjà arrivé. signalé sur un post :
https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/courroie-qui-casse-25td-t12030.htm
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyMar 1 Sep - 12:40
Le talc marche bien.
Je confirme (sur 2.5 essence) le conseil de Mystère43. la seule courroie d'alternateur qui ne couine pas sur 3 achetées est celle achetées chez Chrysler. et effectivement, les rainurages sont differents. même nombre mais pas même forme.
1993 Chrysler "bourricot" Voyageur 2.5e LP
1990 Chrysler Lebaron cabrio 3.0
1988 Pontiac 6000 LE Safari
994 Chevrolet Corsica 3.1 LT
1983 Chevrolet Malibu wagon
Et autres diverses Europe vachement sympas aussi !
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyMar 1 Sep - 17:18
bonjour
je pense plus a une mauvaise tension sinon nous (au garage) on untilise de la bome silicone si sa peut aider
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyMar 1 Sep - 17:56
Dans de nombreux cas, oui, mais de mon experience perso ( sur mon 2.5 essence attention) la tension n'avait pas de rapport ni rien d'autre. j'ai cherché en vain, et ça venait vraiment de la (des) courroie(s) -neves - en elle même. le montage d'une "genuine mopar" a vraiment resolu le souci aussi sec. plus de couinement, que dalle... d'un coup.
Que du bonheur...
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptyJeu 3 Sep - 8:33
donc courroie pas d'origine >> pas vraiment adaptable bonsoir
MessageSujet: Re: courroies qui couinent   courroies qui couinent EmptySam 5 Sep - 21:40
Attention à l'état des galets tendeurs! ça couinait sur le mien aussi, et j'avais pas pensé à ça. Résultat, un galet tendeur qui a pété!
» Courroies 2L5 ess.?svp...
» problème de courroies DA & ALT.
» 2 courroies accessoire sur mon s3 2.5 Td
» Remplacement de courroies sur VM TD.
» Courroies alternateur Voyager 3.3 BVA 94
