Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 boite de vitesse
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
boite de vitesse Empty
MessageSujet: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyMer 19 Aoû - 23:14
salut à tous je voulais juste savoir si la perte d'huile de boite peu entrainer des trous de vitesse en 2éme et à bas régime merci
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyMer 19 Aoû - 23:39
Je ne pense pas qu'il y a un rapport entre les deux mais je suis pas une pro attends les autres , par contre puisque qu 'on parle de boite, as tu la bonne huile dedans ? moteur 10w40 car c est très important si huile de boite risque d endommager la boite. De plus si tu as une fuite, fais bien l appoint et surveille bien sinon risque de boite HS, et je sais de quoi je parle.
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 20 Aoû - 9:13
merci en effet j'ai une fuite à ma boite je pense que c le joint sting car la fuite est entre la la boite et le moteur. Pour l'huile c 'est de la 5W30
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 20 Aoû - 9:46
tu veux dire le joint spi, pour l huile oui c est la bonne huile 5w30 ou 10w40, mais vu que tu as une fuite peut etre vaudrait mieux mettre de la 10w40 qui est un peu moins fluide. scratch mais attend je suis pas une pro Wink
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 20 Aoû - 13:38
ok merci
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 20 Aoû - 17:29
normalement aucun rapport avec le trou a l'accélération et ta fuite d'huile de boite
il existe un bon produit pour les boites manu qui evite ou reduit les fuite d'huile ,qui renforce le film d'huile et qui aide a une protection anti usure
ce produit et BARDALL, pas mal de camion l'utilise
j'en met aussi dans mes voitures
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 20 Aoû - 17:49
ok merci
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyJeu 20 Aoû - 18:48
mais ça marche aussi si c'est une fuite au niveau de joint spi ? Si oui ou je peux le trouver , merci de vos reponses
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyDim 23 Aoû - 12:31
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyDim 23 Aoû - 15:47
c'est bon j'ai trouvé comment faire. puce si tu veux verrouiller c'est bon
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse EmptyDim 23 Aoû - 18:20
ok super Wink
boite de vitesse
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
» Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?
» Selecteur de vitesse / Boite a vitesse
