- stefie32 a écrit:
- salut bricomax, as-tu résolu ton problème de vibration car j'ai exactement les mêmes soucis.
alors j avais deux problemes distincts.
1/ perte de vitesse et claquement qd besoin de couple en montée....
cela a été resolu en remplaçant les câbles de bougies . j en ai profite pour remplacer aussi bougies et la bobine. donc pour cette partie ca venait de là.
Je viens de faire 1500 km et plus du tout le premier pro blême.
2/ J'ai toujours une petite vibration a 75 /80 et nue autre à 85 km / h.
je dois débrancher les électrovannes et mettre de la bombe a contacts.
puis refaire de la route avec. il parait ce serai un pb électrovanne d après certains. comment en être sûr...a moins d avoir un bloc de vannes neuf d avance? je vais tenter les contacts ; sur d autres voitures ca arrive que de l oxydation se glisse ici et empêchent d'ouvrir complètement les e vannes car la corrosion / fait résistance et eempechele courant et la tension d'etre correcte ...
qui a des suggestions autres.
