29.99 €
 j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??
Fred33
laamiri
6 participants
saratoga08
Nombre de messages : 1106
j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyMer 12 Aoû - 23:30
Pourrais tu préciser le kilométrage du véhicule ou du moteur s'il a déjà été changé!Merci
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû - 10:52
Bonjour
mon souci : c'est le démarrage après 1 nuit ou un long arrêt : Il faut tirer sur le démarreur pendant presque plus de 10 secondes pour que le moteur se lance (ce qui n'est pas bon ni pour la batterie ni pour le démarreur). Parfois il faut recommencer 2 fois.
Une fois démarré, aucun souci particulier.
>>> Quand au moteur, il est d'origine, 261000 km.
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû - 11:34
Ton surcaleur pe PI il fonctionne???Il est commandé electriquement via un cable au dessous de celui d'accelerateur. Il doit de donner aussi un ralentis acceleré pendant les premieres minutes d'utilisation..La patte tirée par le cable du surcaleur doit etre de memoire a 6mm de sa buté a froid
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû - 16:28
ma solution de clapet anti-retours peut t'aider peut être
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû - 20:34
re
pompette gasoil déjà installée >>>> pas mieux!
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû - 20:36
Re
comme je l'ai déjà dit : je n'ose pas toucher à la PI. je suis pas un pro.
cordialement
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptySam 15 Aoû - 0:31
Ben va falloir peut être y venir à cette pompe d'injection!Ben si
Les Bosch ont une pression interne beaucoup plus élevée que les Rotodiesel/Lucas
Ce qui explique peut être le problème de perfs contrairement aux pompes roto ou tu ne sens presque pas la prise d'air si ce n'est que l'apparition de quelques fumées bleutées.
Vu le kilométrage c'est d'autant plus plausible.
Trouves une pompe d'occasion et la faire changer est une solution plus rentable que changer un couvercle surtout sur une Bosch.Après ce n'est qu'un avis.
Macro
Macro
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyLun 17 Aoû - 8:46
La pochette de joint plus le joint spy d'arbre principal et la bague du levier de charge ca fait moins de 30 €...La refection est assez accessible et ne necessite pas d'outillage specifique si on ne demonte pas plus loin que la tete HP de la pompe...
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyMer 14 Oct - 21:26
Bonsoir à tous
voilà je viens vous donner des nouvelles:
>> mon souci persistait toujours : j'ai emmené le Chrysler chez (( le medecin)) un dieseliste Centre Bosch pour examiner la bête
>>> il a installé un reservoir et débranché celui d'origine pour éliminer les problèmes de prise d'air : il a attendu 2 jours: Le problème de démarrage est tjs là
puis
Verdict et ordonnance ((très salée)): pompe à injection défectueuse.
Il ne peut pas faire un echange standard (car c'est une PI fin de série qui ne se fait plus)
mais il peut faire la réparation: devis 1787 € ttc (mais il faut démonter la pompe et voir les pièces usées etc) et si le corps de pompe n'est pas à changer cela fera 327 € en moins!!
PS il parait qu'il faut 8 h pour démonter et monter 1 pompe (à 58 € HT la main d'oeuvre)!!
plus le banc le collage l'essai etc...
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyJeu 15 Oct - 10:15
laamiri a écrit:
Bonjour
Bonjour, sur mon TD 2.5 1994 moteur d'origine (sauf culasse 2000)
j' ai exactement les mêmes symptômes que toi mais ce qui gène est que le problème ne se produit pas tous les jours, je peux être tranquille un mois puis rebelotte démarrage très difficile à la limite de vider la batterie.
Alors si il y a fuite elle se bouche, débouche, re..... Shocked
Bizarre !
ps: je n'ai encore rien modifié sur le circuit gas oil sauf augmentation du "régulateur" de démarrage à froid mais sans résultat
Macro
Macro
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyJeu 15 Oct - 10:17
Si ton moteur fonctione correctement la pompe n'a rien d'autre qu'un probleme d'etancheité. Donc le passage au banc est superflu pour un vehicule de la valeur de ton Chrysler...
Son demontage sans l'arrache special est assez laborieux en effet (car il fait deposer le carter de distribution) le changement des joints c'est 4 heures pour un inexperimenté moyenement outilé...20mn grand max pour un pro...
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyJeu 15 Oct - 12:52
laamiri a écrit:
Bonsoir
faute de frappe : je veux dire calage de la pompe et non pas collage!!
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptyJeu 15 Oct - 15:25
Ce matin malgrès un gros coup de froid pendant la nuit le TD a démarré au quart de tour,
mais je viens d'aller voir d'un peu plus prés le circuit GO.
Première constatation comme beaucoup le dise les tuyaux "retours sont bien gras au niveau des injecteurs mais aussi celui en sortie de ponpe.
Je vais donc commencer par changer tous les retours car rien de plus rageant que les pannes de démarrage le matin par moins 5 dehors et déjà en retard à la pendule dormir
thierry
ps: sur la troisième photo ce sont les raccords de filtre: des raccords "tournants" comment ce fait l'étanchéité?
[img]j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 Gob10[/img]
[img]j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 Go_b410[/img]
[img]j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 Gob510[/img]
[img]j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 Gob610[/img]
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? - Page 2 EmptySam 17 Oct - 21:33
Bonsoir
suite donc à ce devis de plus de 1700 € (( trop trop cher pour moi)). par contre je me suis renseigné sur 1 pompe à injection (sur le bon coin j'ai trouvé une à 150 €).
>>> avant de me lancer dans quoique ce soit avez-vous des conseils à me donner??
merci d'avance
» direction bizarre
» URGENT Plus d'assistance de freinage
» bizarre ,bizarre
» bruit bizarre
» bruit bizarre
