-25%
749.99 € 999.99 €
 j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??
Fred33
laamiri
6 participants
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? Empty
MessageSujet: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 1:07
Bonsoir
voilà depuis le temps que je m'arrache les cheveux avec mon pb de prise d'air dans mon circuit de GO.
J'ai installé des durites transparentes et j'ai donc vu et filmé ces pu censure de bulles.
Ce qui est bizarre c'est que ces bulles viennent de la PI (une Bosch).
>>>même après la purge elles reviennent.
>>>Quelqu'1 à 1 explication???
la vidéo est ici:
https://www.dailymotion.com/user/laamiriBIS/video/xa2tp5_air-dans-le-circuit_auto
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 1:16
j'ai eu le (presque) meme probleme sur une alfa qui a le meme moteur.
la prise d'air venai de l'axe d'accelerateur de la pompe a injection.
avec l'age, un jeu se fait sur l'axe et l'air s'y introduit.
resultat: probleme au demarage + fumé blanche
legere fuite de go (mais pas toujours)
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 1:27
merci pour la réponse.
Pour ma part je n'ai pas de fuite (en tout cas rien vu)!
questions:
>>>> ta pompe est-elle une Bosch??
>>>> et comment t'as réglé ça??
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 1:45
je ne souvient plus exactement si c'etait une bosch mais je crois bien.
2 solutions
1: bon bricoleur, possibilité de remplacer le couvercle de pompe
2: pas bon bricoleur, depose de la pompe et direction un dieseliste
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 1:59
2 solutions
pour la 1 : il suffit de remplacer le couvercle et ça résout le pb??
encore un grand merci et bonne dormir
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 2:51
si tu ne trouve pas la fuite, met un clapet anti-retour sur le tuyau et plus de soucis (tu peut même en mettre plusieurs) du moment que tu te trompe pas de sens dans le montage, se existe en 6, 8 et 10 mm
http://www.autodiesel13.com/clapet-16/clapet-anti-retour-gasoil-10-26.html
j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? F522132baf6040b1e6206511e03667d5-061208_190146_PEEL_K8WVqY
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 9:00
il y a toujours des bulles présent dans les tuyau et c'est normal à partir du moment ou se n'estpas une poche d'air
c'est pas ce genre de bulles qui vont t'empecher de demarrer
j'avais aussi un soucis de demarrage , j'ai remplacé mes tuyau de retour injecteur et rajouté une pompette a gazole qui faisait officce de clapet anti retour
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 12:12
Mécanovi57 a écrit:
Bonjour
c'est vrai que ça ne m'empêche pas de démarrer, mais ça ne démarre pas au quart de tour!!
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 12:58
change tes retours et mets une pompe d'amorçage
les bulles n'ont rien a voir
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 14:15
Re
merci d'abord
tu parles des "petits tuyaux" retours entre injecteurs ou des durites 8 mm entre filtre et PI??
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 14:16
petit tuyau de retour sur les injecteurs
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 14:25
ok merci je vous tiendrai au courant
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 17:41
c'est pas grave tes bulles
comme a dit mecanovi voir pour changer les retours d'injecteurs
j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 18:01
il avait pas de problème pour démarrer ? donc oublie les clapets anti retour ,
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 18:38
Bonsoir
voilà
>>>>>>> j'ai changé les tuyaux retours injecteurs
>>>>>>> j'ai placé la pompette
>>>>>>> j'ai laissé les tuyaux transparents en place (tuyaux renforcés pour liquides alimentaires, autres (hydrocarbures etc... pouvant supporter des pressions jusqu'à 20 bars!!(d'après la notice: puisque j'ai acheté le tuyau chez Castorama juste pour visualiser les bulles. J'ai aussi des durites caoutchouc neuves)
>>>>>>> verdict vendredi matin Very Happy Very Happy Very Happy
j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? Photo038
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 20:53
super ton montage
n'oublie pas de virer ces durites car ça ne resisteras pas longtemps au gazole
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 22:30
Mécanovi57 a écrit:
super ton montage
merci encore
je ne suis pour rien c'est grâce à toi (rendons à césar ce qui est à césar)
c'est ton montage je n'ai fait que copier sur toi Embarassed c'est ici :
https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/modifie-montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm?highlight=pompette
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyJeu 6 Aoû - 22:35
de rien on est la pour ça
je suis content que mon montage t'a permis de le faire sur le tiens
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyLun 10 Aoû - 8:38
Si pas de fuite au niveau du capot moteur tournant...Joint spy d'arbre principal HS...Ca ne va pas l'empecher de fonctionner...Mais une pompe injection qui pompe de l'air...Ca souffre enormement au niveau de la pompe de transfert interne la pression de transfert chute et les parametre d'avance variable et regulation sont modifiés...Le van devient un vau et boit comme un trou ...
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyMer 12 Aoû - 21:04
laamiri a écrit:
Bonsoir
voilà
BONSOIR,
Observations et retour infos: (depuis ce message du 6 aout à aujourd'hui 12 aout 2009)
>>> pas d'amélioration au niveau du démarrage: il faut toujours maintenir le contact en position démarrage plusieurs secondes, 5 ou 10 secondes ((et on est en été)) avant que l'explosion n'ait lieu et que le moteur démarre. Qu'est ce que ça va être en hivers!!
Conclusion : toujours pas de démarrage au 1/4 de tour. Je vais laisser tomber pour le moment on verra bien le jour ou elle ne pourra plus démarrer.
cordialement
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyMer 12 Aoû - 21:14
tu as changé tes retours gasoil sur les injecteurs ??
(\__/)
(")_(")
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyMer 12 Aoû - 21:34
peut etre le bocal en plastique du filtre a gasoil fissuré
portée du joint du filtre en mauvaise état
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyMer 12 Aoû - 22:22
rebonsoir
Rappel de ce que j'ai déjà changé:
>>> les bougies de préchauffage en mars
>>> boitier de préchauffage
>>> la batterie en début d'année
>>> le démarreur en avril (échange standard dans un garage)
>>> le neiman
>>> toutes les durites caoutchoucs entre filtre et PI
>>> électrovanne
Mais aussi
>>>> les tuyaux retours gasoil sur les injecteurs
>>>> le support filtre et son réchauffeur en plexiglas que j'ai monté ce week end Si si Very Happy Very Happy (acheté 46 € dans une casse) + j'ai mis un filtre d'origine Chrysler Mopar (40 euros et des poussières TTC) ; c'était mon dernier espoir
>>> et toujours pas d'amélioration!!!!!!!!! >>> Donc je suis découragé .
>>> Reste plus que la pompe à injection et les injecteurs mais là je n'ose pas y toucher! ( et je n'y toucherai pas)!!
>>>> Là je fais une pause, j'attends un peu et si le pb s'aggrave >>>alors direction un diéséliste.
>>>> cordialement @++++++++++++++++++++
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyMer 12 Aoû - 22:32
mais quel est ton soucis en faite ?, tu broute pas et tu n'a pas de difficulté a démarrer ?
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre??   j'ai filmé la prise d'air de mon circuit GO: : bizarre?? EmptyMer 12 Aoû - 23:30
Pourrais tu préciser le kilométrage du véhicule ou du moteur s'il a déjà été changé!Merci
» direction bizarre
» URGENT Plus d'assistance de freinage
» bizarre ,bizarre
» bruit bizarre
» bruit bizarre
