| plus d'assistance au freinage | |
| Sujet: plus d'assistance au freinage Mer 29 Juil - 19:47 | |
| bonjour a tous voila je viens de faire l'acquisition d'un Chrysler Voyager 2.5 td de 1996 mais j'ai un problème d'assistance au freinage (inexistant) plus perte de puissance a 2000 tours d'où cela pourrait il bien provenir. Est ce que les deux problèmes pourrait être lié? dans l'attente de vos réponses je vous en remercie par avance |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Mer 29 Juil - 19:48 | |
| bonsoir Joel86, peux tu passer par une présentation, rubrique "nouveau venu" merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Mer 29 Juil - 19:58 | |
| desolé mais je n'arrive pas a trouvé pour se presenter pouvez vous m'aider par avance merci |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Mer 29 Juil - 20:16 | |
| - joel86 a écrit:
- desolé mais je n'arrive pas a trouvé pour se presenter pouvez vous m'aider
par avance merci cliques sur le lien que je te mets, tu cliques sur "nouveau" en haut à gauche , tu n'oublies pas de mettre un titre et tu te présentes https://www.minivanchrysler.com/nouveau-venu-f41/ __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Mer 29 Juil - 20:51 | |
| a priori un debit metre HS
et pour le freinage controle ton mastervac et le tuyau qui en sort voir si il est pas cassé ou fendu __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 30 Juil - 12:56 | |
| merci pour votre reponse je regarde pour le tuyau mais pour le debit metre y as t'il un moyen de le controlé? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 30 Juil - 13:18 | |
| Regarde déjà sur la grosse durite si c'est pas la prise qui est cassée ou mal emboitée. Photo de la prise débimetre sur le tuto LA __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 30 Juil - 16:15 | |
| je viens de regarder pour le turbo dans le debimetre il manque la languette donc j'en ais commandé un sur ebay (180€) pour les freins j'ais controlé le tuyau il est ok. comment peut on controlé le mastervac ? merci par avance |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 30 Juil - 17:39 | |
| debranche aussi le tuyau coté mastervac pour voie si tu as une depression __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 30 Juil - 17:43 | |
| c'est le plus gros des tuyaux que je dois debranché c'est sa?. je dois mettre la voiture en marche ou pas ? pour verifier si il y as une depression merci de vos reponses aussi rapide |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 30 Juil - 17:45 | |
| gros tuyau celui qui va du mastervac a la pompe a vide tu le debranches coté mastervac mais ton doigt tu dois sentir l'aspiration moteur tournant bien sur __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 30 Juil - 17:46 | |
| je t'envoie mon tél en MP si tu veux appeller __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Mer 5 Aoû - 9:44 | |
| bonjour voila je viens de changer le debimetre et je n'ais plus la coupure (perte de puissance a 2000tr) ,mais je vais quand meme la faire passer a la valisse pour etre sur . pour les freins je vais demander au garage ce qu'il en pense et je vous tiens au courant. bonne journée a tous joel |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Mer 5 Aoû - 21:30 | |
| L'assistance au freinage est produite par la dépression. Si pas de dépression au tuyau du mastervac, c'est qu'il y a soit une prise d'air sur la ligne, soit la pompe à vide ne produit plus de vide. SI tu as une aspiration au bout du tuyau, c'est peut être le mastervac qui est mort. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 6 Aoû - 9:20 | |
| bonjour
Merci de votre reponse je regarde cette apres midi .
connaisez vous le prix d'un passage a la valise chez Chrysler ?
bonne journée |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 6 Aoû - 15:20 | |
| rebonjour voila je viens de regarder le tuyau qui arrive au mastervac je ne l'ais pas debranché car il y as un T et sur ce T il y as une sortie avec un bouchon, il y as bien de l'aspiration a ce niveau la .j'en conclus donc que la pompe a vide est ok Comment savoir si le mastervac est hs ou pas? merci de vos reponses joel |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 6 Aoû - 17:35 | |
| Deja dit l'autre jour au tel
moteur a l'arret pompe sur la pedale de frein jusqu'a ce quelle devienne dure
maintenir la pression sur la pedale
mettre en route le moteur
la pedale doit s'enfoncer doucement jussqu'a s'arreter sur un point "dur"
si c'est ok pour la manip l'assistance est bonne __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 6 Aoû - 18:09 | |
| bonjour fred c'est vraie tu ne l'as deja dit mais j'ais oublié donc je viens de faire l'essai la pedale est dur avant demarrage moteur apres demarrage du moteur la pedale s'enfonce doucement pour arriver a un point dur donc j'en deduit que l'assistance et ok est ce que cela pourrez provenir des plaquettes et disque de mauvaise qualitée? merci pour vos reponses joel |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 6 Aoû - 18:29 | |
| j'ai deja eu le coup avec des plaquettes dure
est ce que tes plaquettes ne seraient pas neuve par hasard moins de 500 kms??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 6 Aoû - 18:41 | |
| non c'est l'ancien proprio qui les as fait changé et moi depuis j'ais fait environ 2000km avec mais je trouve que les disques sont bleu bizard non? |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 6 Aoû - 18:55 | |
| les disques bleus , c'est pas normal , fort échauffement , verifie qu'ils ne soient pas fissurés et l'épaisseur qui reste __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Jeu 6 Aoû - 19:32 | |
| ca a chauffé la __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage Ven 7 Aoû - 1:24 | |
| si ils sont bleus, c'est qu'ils ont "glacés " , c'est à dire qu'il y a eu des freinages trop forts et/ou pendant trop longtemps quand ils étaient tout neufs.
le mieux serait de les refaire déglacer pour un freinage plus sécuritaire, car quand tu freines les plaquettes glisent dessus et tu as un freinage de moins bonne qualité .
Aussi bien ton souci d'assistance vient de là __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus d'assistance au freinage | |
