Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Goujons de collecteur / pot
Arnault
7 participants
Goujons de collecteur / pot - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur / pot   Goujons de collecteur / pot - Page 2 EmptyDim 19 Juil - 21:51
gillesbd44 a raison, en devissant je remet du dégrippant pour evité que la vis chauffe et casse dans le bloc
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur / pot   Goujons de collecteur / pot - Page 2 EmptyLun 20 Juil - 20:05
Arnault a écrit:
Ben merci a vous deux pour ces super infos et merci Emvines pour les dimensions et du temps consacré ! Exactement ce que je cherchais !
Je devrais pas avoir top de mal a faire de l'inox sur mesure avec tout ça Smile Tu t'es procuré ça "localement" Paul ? une adresse ? trouver de la visserie, a peu près partout mais l'inox c'est plus emmerdant ...
D'ailleurs : tu les a viré comment toi ?
oui mon copain rectifieur a 200 m de chez moi Laughing
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur / pot   Goujons de collecteur / pot - Page 2 EmptyLun 20 Juil - 20:38
Mais encore une bonne nouvelle ! Very Happy
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur / pot   Goujons de collecteur / pot - Page 2 EmptyLun 20 Juil - 20:42
Tiens, un truc qui a rien a voir, ma débile vis de purge BTR de culasse, trop serrée et grippée a été remplacée par un bouchon de vidange conique Renault avant hier, neuf a 3 € chez Roady. Plug and play, même filetage ! ... et la y'a un carré de 10, on peux accrocher un outil dessus au moins !
Je déclare donc une ecrasante superiorité de la marque au losange dans le domaine des vis coniques de vidange qui servent aussi de vis de purge ! na ! des que je retrouve la boite je la scanne pour la reference.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur / pot   Goujons de collecteur / pot - Page 2 EmptyLun 20 Juil - 21:41
Essaie d'abord avec du dégrippant! C'est pas parce que ça a l'air pourri que ça l'est!! Après, si ca va pas, il sera toujours temps de penser à couper!!!!
j'en ai démonté quelques uns donc j'ai un peu l'habitude.
Tu le noies de dégrippant et tu laisses agir 24h. Normalement après ça vient tout seul. Ne pas oublier de desserrer 2 tours et de serrer un tour et ainsi de suite pour virer la m...e sur le filetage petit à petit.
+1 EXCELLENTE facon de faire
Goujons de collecteur / pot - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: Goujons de collecteur / pot   Goujons de collecteur / pot - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 10:30
emvines a écrit:
Goujons de collecteur / pot - Page 2 Img1711cbonjour, voici une photo de la vis+écrou pour le pot avec les dimensions
tu peux aussi remplacer par une vis classique 8 mm, de la bonne longueur + un tube de diametre 12 servant de butée, afin de ne pas comprimer les spires, jusqu'à ce qu'elles se touchent ...
pour demonter les ecrous grippés > ya la solution midas >> un coup de chalumeau decoupeur sur l'ecrou ... reglé en 10 sec. chrono !!
» roulement avant, goujons trop courts?
» quels goujons pour S2 ?
» Goujons de roue cassés S3 2.5TD
» Boulons de roues, goujons, caches
» 4 goujons sur 5 roue arrière gauche
