Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Goujons de roue cassés S3 2.5TD
Voyager 99
Voyager 99
Nombre de messages : 55
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5 TD 1999 Luxe
Goujons de roue cassés S3 2.5TD Empty
MessageSujet: Goujons de roue cassés S3 2.5TD   Goujons de roue cassés S3 2.5TD EmptyDim 23 Nov - 17:03
J'imagine que celui à qui j'ai acheté ce S3 2.5TD de 1999 avait des jantes alu avec des antivols et qu'il y'a eu un problème :
Goujons de roue cassés S3 2.5TD Img_7116
Goujons de roue cassés S3 2.5TD Img_7117
Comment puis-je enlever ces "moignons" et les remplacer ?
MessageSujet: Re: Goujons de roue cassés S3 2.5TD   Goujons de roue cassés S3 2.5TD EmptyDim 23 Nov - 18:17
Décidément y'a du taf sur ton S3 lol!
Les goujons ça se remplace facilement, à l'avant tu dépose la roue, tu dépose les étriers de frein et tu dépose le disque, une fois fait tu chasse le goujon cassé vers l'arrière et tu en remets un à la place, il se mettra en position tout seul lors du serrage de la roue.
A l'arrière c'est le même principe sauf qu'avant de déposer le disque après avoir déposé l'étrier de frein il faut détendre le système de rattrapage automatique du frein de parc.
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Goujons de roue cassés S3 2.5TD   Goujons de roue cassés S3 2.5TD EmptyVen 28 Nov - 7:17
Est tu sur de ton coup la ?  scratch
Car cela mais arrivé sur le mien a l'avant et pour remettre le goujon  c'est quasi impossible sans séparer la parti arrière du moyeux ou alors je me suis démerdé comme un manche !  base ball pleure
Goujons de roue cassés S3 2.5TD 20210910Goujons de roue cassés S3 2.5TD Petit_12Goujons de roue cassés S3 2.5TD 20200511
MessageSujet: Re: Goujons de roue cassés S3 2.5TD   Goujons de roue cassés S3 2.5TD EmptyVen 28 Nov - 9:55
Absolument certain, j'ai récupéré les goujons du Van de sonia29 quand je lui ai remplacé ses moyeux arrières qui étaient nazes, ça passe juste et pour assurer le coup il faut mettre le goujon que tu enlève en face du décrochement qu'il y a dans la partie arrière Wink
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Goujons de roue cassés S3 2.5TD   Goujons de roue cassés S3 2.5TD EmptyVen 28 Nov - 13:51
Donc c'est bien ce que je dit je m'y suis pris comme un manche !!! :/ Sad
MessageSujet: Re: Goujons de roue cassés S3 2.5TD   Goujons de roue cassés S3 2.5TD EmptyVen 28 Nov - 14:20
Ben non faut pas dire ça, je m'en suis aperçu parce que le moyeu était par terre, en place tu peux pas voir facilement et tu peux pas deviner ni tout savoir Wink
» 4 goujons sur 5 roue arrière gauche
» roue qui touche l'interieur des passage de roue ??
» Casses Chrysler
» site inter casses
» Problème préchauffage fil fusibles cassés
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Carrosserie (Extérieur) S3-
