-25%
749.99 € 999.99 €
 Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !
Ricbox
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5L SE LUXE 1993 / V6 3,3 L GPL de 1997 / 2.8L CRD BA de 2006 et enfin Town and Country 2,8L CRD BA de 2005
Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! Empty
MessageSujet: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptyVen 3 Juil - 13:29
Bonjour à tous,
depuis deux jours mon S3 3.3 L équipé GPL NECAM "ratatouille". Il ne tourne plus sur ses 6 cylindres même avec de l'essence SP95 pourtant recente.
Avant hier il a calé et ma laissé en plan 10mn, j'ai réussi à rentrer chez moi à 70km/h.
Ce matin après 2 minutes de route (à 10 km/h) je me suis rendu compte que le collecteur d'échappement avait pris la couleur rouge feu donc hyper brulant.
Ce soir je vais tester les trois bougies les plus accessibles ... il faut également que je change la sonde de température (haut moteur derrière calorstat) car le déclenchement des ventilos ne se fait pas toujours quand il le faudrait.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème de collecteur ???
Auriez-vous un indice ?
Est-il possible d'escamoter le catalyseur sur un 3.3L V6 de 1997 ?
Merci de vos réponses.
Eric
S3 1997 V6 3.3L / GPL NECAM
280 000 Km
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptyVen 3 Juil - 13:41
probleme avec la sonde lambda
Ricbox
MessageSujet: Re: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptyVen 3 Juil - 15:05
Ok Merci Chrysler00.
Il faut donc que je la change aussi.
Son démontage est-il facile ?
MessageSujet: Re: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptyVen 3 Juil - 15:20
soit tu en as une de coté et tu la change ou alors tu la testes
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptyVen 3 Juil - 16:33
je pense aussi a un mauvais calage d'allumage
Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! Fred3310
(\__/)
(")_(")
Ricbox
MessageSujet: Re: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptySam 4 Juil - 1:11
Et un catalyseur bouché ... est-ce dans le domaine du possible ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème ?
Est-il possible de le démonter pour le vider afin de rouler ... sans ?
Eric
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptySam 4 Juil - 2:13
cata bouché manque de puissance
j'ai deja vidé un cata puis ressoudé sans probleme apparent
(\__/)
(")_(")
Ricbox
MessageSujet: Re: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptySam 4 Juil - 10:38
Very Happy Problème résolu !!!
ça m'a miné la nuit ... reveil 5h30 !
J'ai vérifié toutes les connexions électriques et les ai passées à l'anti oxydant. En faisant cette opération j'ai découvert que la prise du boitier d'allumage était mal enfoncée ...
Résultat il "retourne" comme une horloge malgré des bougies norauto qui ont plus de 100 mkm ! Je devrais donc passer les 300 000 km cet été comme prévu.
Merci encore pour votre réactivité et bonnes vancances à tous.
bounce
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptySam 4 Juil - 12:17
donc probleme d'allumage
resolu bonne nouvelle
(\__/)
(")_(")
Ricbox
MessageSujet: Re: Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L !   Pb moteur et collecteur échappement rouge feu sur V6 3.3L  ! EmptySam 4 Juil - 12:27
A priori le mélange air - essence non explosé partait au collecteur et se consumait à cet endroit. Heureusement je m'en suis vite rendu compte sinon ... boum !
» collecteur d echappement 2,4
» collecteur d'échappement cassé
» problème collecteur d’échappement
» Symptôme collecteur d'echappement ?
