-25%
599 € 799 €
 collecteur d'échappement cassé
em65
em65
Nombre de messages : 165
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000
collecteur d'échappement cassé Empty
MessageSujet: collecteur d'échappement cassé   collecteur d'échappement cassé EmptyDim 31 Juil - 21:49
Bonjour a tous, je vien de finir les quelques réparation sur mon s2 v6 de 1992, quand tout a coup, je m'aperçoit que mon collecteur d'échappement est casser... comment sa se fait qu'il ai cassé comme sa? (une fissure qui fait le tour du tuyau) peut on le réparer?
(la voiture met du temps a démarer, genre 20 seconde de démareur et il faut que je m'y prenne a plusieurs reprises, tout en pompant...)
mmaximuss
mmaximuss
Nombre de messages : 82
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager LE 3.3L GPL 92, Plymouth Grand Voyager (import US) 3.3L 93, Chrysler Voyager XLE 3.3L GPL 93
Spécialisation auto : Mécanique générale/Electricité/Electronique
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement cassé   collecteur d'échappement cassé EmptyLun 1 Aoû - 23:05
Bonsoir,
Si ton collecteur s'est cassé, c'est qu'il a subit soit :
- une contrainte mécanique: un choc, ou un "silent bloc" qui ne fait plus son boulot (ligne d'échappement ou moteur),
- une contrainte thermique : je pense à un catalyseur en mauvais état, qui fait que les gaz d'échappement ont du mal à s'évacuer (donc montée en température du collecteur... et de bien d'autres pièces).
Comme ton catalyseur est fendu, la sonde lambda (qui se trouve dessus) ne comprend pas tout, et forcement fonctionne mal.
Tu as possibilité de le faire ressouder (arc et baguettes spéciales fonte)... mais à ta place je le changerai après avoir vérifié catalyseur, silent bloc, ligne d'échappement,...
Bien cordialement et bon courage Wink
em65
em65
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement cassé   collecteur d'échappement cassé EmptyMar 2 Aoû - 17:59
ok merci Smile je vais vérifier tout sa, mais elle sert a quoi la sonde lamba?
mmaximuss
mmaximuss
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement cassé   collecteur d'échappement cassé EmptyMar 2 Aoû - 20:22
Bonsoir,
La sonde Lambda mesure la teneur en oxygène des gaz d'échappement.
Elle est utilisée pour la régulation du mélange air/carburant. Qui dit collecteur cassé, teneur en oxygène des gaz d'échappement modifié: donc problème de démarrage, ralenti instable...
Bonne soirée Smile
em65
em65
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement cassé   collecteur d'échappement cassé EmptyMer 3 Aoû - 19:43
ah ok! sa explique pas mal de choses Smile
merci Wink
» joint sur VM 2.5TD collecteur admission re-cassé !
» 4Cyl 2L2 Carbu Fuite d'huile sur pot déchappement
» Goujons de collecteur / pot
» joint collecteur
» collecteur d echappement
