| [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:29 | |
| va comme moi a norrauto il vont te mettre un marqueur tu il verront ta fuite moi il l on vue c etait un joint d un tyuau qui rentre dans le compresseur j etais chez Chrysler chercher les joint et je les ai changer moi meme et puit j ai retourner chez norauto | |
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:31 | |
| tes ventillo fonctionne en meme temp | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:32 | |
| - franck boens a écrit:
- tes ventillo fonctionne en meme temp
oui quand le moteur est a temperature il se declenche bien |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:33 | |
- va comme moi a norrauto il vont te mettre un marqueur tu il verront ta fuite moi il l on vue c etait un joint d un tyuau qui rentre dans le compresseur j etais chez Chrysler chercher les joint et je les ai changer moi meme et puit j ai retourner chez norauto
et comme je viens de la recharger la clim ,si je change les joint du tuyau le gaz va partir |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:34 | |
| quand il ton rajoute le gaz ca fonctione | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:41 | |
- quand il ton rajoute le gaz ca fonctione
si ca fonctionner je ne le sais pas car j'avais le probleme de la iode de brenchement l'electro aiment ne s'enclechait pas donc pas de fite et quand je l'ai mis en direct le conpresseur a bien marcher au debut le froid arrive pendant 30 seconde et sa du fire je ne l avait pas vu et depuis normalement elle ne veut pu marcher sauf en direct et sans fite |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:46 | |
oui quand le moteur est a temperature il se declenche bien Ce n'est pas une question de température moteur, mais bien pour refroidir la partie clim sur le radiateur. Un des ventilateurs devrait se mettre en route régulièrement avec la clim ON, même moteur froid. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:48 | |
oui quand le moteur est a temperature il se declenche bien Ce n'est pas une question de température moteur, mais bien pour refroidir la partie clim sur le radiateur. Un des ventilateurs devrait se mettre en route régulièrement avec la clim ON, même moteur froid. la je sais pas jai pas fait attention si le ventilateur se declenchait |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:49 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:50 | |
- pour moi il ya une fuite
sa peut etre que ca mais alors je sais pas ou |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:51 | |
oui quand le moteur est a temperature il se declenche bien Ce n'est pas une question de température moteur, mais bien pour refroidir la partie clim sur le radiateur. Un des ventilateurs devrait se mettre en route régulièrement avec la clim ON, même moteur froid. si le systeme est en securité est ce que le ventilateur tourne quand meme,si je le met en direct est ce que le ventilo doit tourner aussi |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:52 | |
| il faut un marqeur et une lampe bleu et lunette | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 10:55 | |
| non c est predosta qui les enclenche les ventillos aussi donc securiter aussi | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 11:52 | |
| Je pense que oui, il y a une sonde pour gérer le ventilo, sauf si il n'y a plus de gaz, donc plus de circulation. Retourne voir le gars qui t'as fait la charge de clim, pour qu'il mesure la pression du circuit. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 15:10 | |
| bon jai voulu l'emmener chez le garagiste,jai tout remonter, et elle c mises a marcher ,apres plusieurs essaie sa marche aucune fuite, enfin du froid il me reste plus qua changer ma pompe a vide la semaine prochaine car jai un bruit dingue depuis un moment merci a tous le monde pour vos conseille |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 15:51 | |
| Problème de connectique certainement. En remontant le tout, tu as du bouger quelque chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 15:54 | |
- Problème de connectique certainement. En remontant le tout, tu as du bouger quelque chose
oui je pense |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 15:58 | |
| Moralité, avant de tous démonter, il faut d'abord contrôler le maillon faible, les connecteurs... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 16:30 | |
| felicitation tu na plus qu a te peler | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 16:32 | |
- felicitation tu na plus qu a te peler
hahahaha merci pour tout franck |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 16:33 | |
| je viens juste d'avoir ton message et je lis donc comment tu t'en es sortis je suis content pour toi, certe tu a bien galeré, et il ne fallais pas avoir froid aux yeux | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 16:34 | |
| de rien ont aura essayer de t aider c est le principal | |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 17:50 | |
| tres heureux pour vous que cela fonctionne bonne continuation |
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 17:52 | |
| - locquegnies fred a écrit:
- tres heureux pour vous que cela fonctionne
bonne continuation merci fred bonne soirée a vous |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? Sam 27 Juin 2009, 18:57 | |
| contente pour ton van, BON ton problème etant résolu , je peux donc verrouiller __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? | |
