Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3
crysvoyager
durango31
greg62
7 participants
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
[RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 Empty
MessageSujet: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:16
salut a tous
comment fair pour savoir si mon compresseur de clim est nase
car quand on met la clim on entend plus le clic que faisait le compresseur quand il se mettait en route
j' ai changer le fusible bien qu'il n avait rien et interverti le relais avec celui du klacson qui est parreil et il se passe toujour rien
et auparavent la clim ne semblait pas fonctionner en dessous de 7° et au dessus on entendait se fameux clic quand le compresseur charger
je n'i comprend rien peut etre la clim est decharger ?
si quelqu'un a un tuyau je suis preneur merqui pleure
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:18
Ton cricri n'a plus de pression dans le circuit de clim. Le compresseur se met en sécurité pour ne pas griller. Il faut le faire recharger
[RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 Cad_signature[RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 S3avdroit[RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 Voyadurango
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:19
+1 clim vide
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:20
tu n'as peut-etre tout simplement plus de gaz dedans car si ta pression est trop faible la clim ne marche pas.
normalement tout les deux ans il faut faire controle le gaz de la clim Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:26
Il n'y a pas un capteur qui empèche la clim de tourner en dessous d'une certaine température Wink
A ce moment là c'est peut être la sonde qui est HS Question
greg62
greg62
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:29
vous croyez que s'est sa
et pourquoi en dessous de 7° il ni a pas ce fameux clic quand je met la clim
et comment se serait t'elle vider
il il est vrai que ya quelque jour elle a fait un drole de glou glou coté passager dans la boite a gans un glouglou comme un frigidaire si vous voyer un peut chose qui n'est pas habituelle elle a fait sa a plusueur reprise la semaine derniere et maintenant plus rieen
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:30
non il n'y a pas de capteurs autres que de pression Wink
pour ton gloup gloup,tu as peut-etre une fuite. Wink
greg62
greg62
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:33
une fuite qui serait apparrue comme sa d'un coup d'un seul
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:34
ben oui c'est jamais previsible c'est comme la panne. Wink
greg62
greg62
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:37
et comment réparer une fuite et le plus souvent ca fuit de ou
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:38
Pas forcement d'un coup. Une durite poreuse qui laisse échapper du fluide. Ce qui vient d'un coup, c'est la détection d'une pression trop basse au niveau du compresseur.
Normalement, chez un professionnel sérieux, il met un marqueur dans le gaz, pour pouvoir repérer la fuite aux UV. Sur ma jag, j'avais une perte sur toute la longueur d'une durite.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyJeu 27 Mar - 22:39
C'est doit une durite, soit un raccord. A vérifier au marqueur UV
crysvoyager
crysvoyager
Nombre de messages : 97
Véhicule (modèle cyl année) : Twingo_2000_143MKm S4_2,8_LX_2006_210Mkm GLC_250D_2019_125Mkm
Spécialisation auto : Remettre de l'huile pour compenser les fuites
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyLun 31 Mar - 16:46
Le glouglou provient certainement du bac de rétention d'eau placé sous l'échangeur situé dans l'habitacle, ce bac se rempli si les tuyaux d'évacuation sont bouchés,
Il lui arrive également de déborber dans les virages et de couler coté passager,
greg62
greg62
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyLun 31 Mar - 20:28
salut a tous alien
suis aller chez spid;;;;;pour pas dire de marque
diagnostique gratuit
donc ma clim 0gramme de gaz
le mecano ma mis 500 gramme et a demarer la voiture puis a mis la clim et le compresseur s'est enclencher et je suis rassurer il n'est pas naze je doit retourner dans quelque jours pour voir si il y a encore 500g il ne sont pas equiper de traceur bref je suis rassurer pour mon compresseur j'espere qu'il n'y a pas de fuite
cela dis ca fait 3 ans qu'elle na pas etait charger et en plus la derniere recharge de clim s'est faite au black et peut etre que le gars ne me la pas charger bref on vera je vous tiens au couran merci de votre aide et de votre diag qui s'avere exacte bounce super
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyLun 31 Mar - 20:52
bonjour,
faire toruner une clim de Voyager avec 500 gr au lieu de 1 k faut ètre tarer .....dèsoler du mot mais s'est la vèritè....
Il faut charger a fond et dètecter la fuite qui souvent sur les 97 provient du condenseur qui fuit a l'avant droit.
De plus quand il n'y a plus aucun gaz a l'intèrieur s'est que il y a une fuite car un manque de gaz même si le prèsostast de sècuritè se dèclenche il reste toujours du gaz.Une clim s'est ètanche ........
Et le plus importatnt si la clim a dècendu a 00 gr il faut changer le dèsydrateur au risque de casser le compresseur par la suite. Wink
greg62
greg62
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyMar 1 Avr - 5:53
mercie de ces info mistere43
ou se trouve le condensateur de clim dons vous parlez?
sa ressemble a quoi?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyMar 1 Avr - 7:25
mystère 43 a écrit:
bonjour,
Tout à fait exacte Very Happy si j'avais connu ce forum l'année derniére au retour de vacanse,cela m'aurait éviter de faire changer mon compresseur chez Chrysler.
Donc au mois de Sept.97,je passe par une chaine"Feu Vert" pour vérifier ma clim(moins de froid que d'hab),le type me dit que il y a une fuite au joint du compresseur Evil or Very Mad ,il charge 500 grammes de gaz,et me dit de revenir dans 15 jours.
Résultat dixit "Chrysler Orléans" désydrateur HS,casse du compresseur"
1200 euros ttc Sad ,si j'avais été directement chez Chrysler ou un vrai spécialiste de clim,cela m'aurait couté au max : 200 euros).
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyMar 1 Avr - 8:09
1200 roros pour çà Exclamation affraid Quand je pense que j'ai acheté mon compresseur de clim reconditionné 200 $ sur ebay; je vais me faire concessionnaire Chrysler moi, il y a des marges de folie.
greg62
greg62
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptySam 12 Avr - 18:05
salut a tous
tres bien vue mistere 43
fuite importante au condenseur en bas a droite quand on est face a lui
avons vue cette fuite grace au traceur fluo que l'on a mis chez nor;;to la semaine derniere
conclusion 1 condenseur+1bouteille filtrante et MO 890€ttc
mais recharge de clim gratuite
condenseur et bouteille filtante de marque val:o
si quelqu'un a une adresse pour les piece je suis preneur
avons essayer osca;o prix presque identique
tres dur a passer le devis pleure
surtout pour ma femme
vais devoir lui offrir un resto pour fair passer l'addition base ball
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptySam 12 Avr - 18:56
condenseur=210+ttc
filtre=28+ttc
marque waeco
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyLun 21 Avr - 17:37
http://www.mister-auto.com/condenseur-de-climatisation-Chrysler-Voyager,v5134,g448.html
je sais pas ce que ca vaut Suspect
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyLun 21 Avr - 18:46
une clim etanche a 100% tu ne trouveras pas d'ailleur n'importe que circuit hydraulique ou pneumatique
les systeme de climatisation perdent du gaz regulierement du a la densité de ce gaz (gaz tres fin plus fin que le r12) mais aussi car il est tres sensible a l'humidité
dans ton cas c'est normal tu n'as pas forcémént une grosse fuite mais peut-etre simplement des microfuite et des joints sec
moi j'ai le meme problem que toi mais je n'ai pas les moyens d'acheter un condenseur alors j'ai acheté un antifuite de climatisation super seal pro (vient des etats unis , notice dans toutes les langues)qui est efficace au etats unis mais pas en france( question commerciale) pourtant les entreprise de refroidissement industriel utilise se procédé pour eviter de faires des gros frais de réparations dans les circuit
ça colmate toutes les microfuite mais biens sur pas les grosse fuite
ça ne coute que 45€ et ça ne coute rien d'essayer
car le prix d'un condenseur c'est 400€ sans la main d'oeuvre ni la recharge
voici plusieurs lien
http://www.cliplight.com/automotive/products.php?pageID=Product_Details&productID=232&catID=4
http://www.aapak.com/Qstore/search.htm
http://www.thetoolwarehouse.net/shop/CLP-946KIT.html
http://julien.manche.online.fr/chrysler/clim/info_clim.html
http://julien.manche.free.fr/chrysler/clim/recharger_sa_climatisation_automobile.htm
bon courage
greg62
greg62
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyLun 21 Avr - 21:14
merci de vos réponse super
me suis débrouiller pour toucher les pieces
1condensseur environ 250€+1bouteille filtrante 30€ en prix hors taxe
sa fait une serieuse economie comparer a nauroto et pour la pose pareille petit garage plus que simpa fait au black sans blem
je vais chercher mes piéces demain et pour la pose c'est mercredi
l'oréole due a la fuite sur le condenseur fait environ 10cm de diamétre avons fait plusieur garage et toujour la meme reponse fuite trop importante metre du stop fuite ne servirais a rienmais sela dis mille merci de votre aide acordeon
pour info:bruce 54 ou puce54pour votre intercooler si vous démonter pour fair tester ou réparer se sera imobilisation du van car le condenseur de clim est fixer sur l'avant de l'intercooler et le radiateur moteur "avec les ventilos lui est fixer derriére l'intercooler
bon courage a vous pour la suite et merci pour les liens que vous m'avez donner
merci a Yes tous
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyLun 21 Avr - 21:39
de rien greg c est nous qui te remercions pour ton aide et tes tuyaux, on est content que t as pu faire réparer ton cricri a moindre frais par rapport a norauto parce que affraid , et bonne route à bientot Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3   [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3 EmptyLun 21 Avr - 21:45
tiens nous au courant de tes réparations
» [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?
» [Résolu] Clim en continue ?
» [résolu]Problème avec une tige de culbuteur...
» (RESOLU) Suppression du compresseur de clim
» Trans sport avec clim ajoutée...
