| [Résolu] Clim en continue ? | |
+4franck boens Eug87 joubard cesmoiseb 8 participants |
cesmoiseb Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 46 Localisation : Gironde sud Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998 Date d'inscription : 13/08/2010
| Sujet: [Résolu] Clim en continue ? Mar 31 Aoû - 21:06 | |
| Bonsoir les amis ! J'ai un petit soucis je pense, depuis mon problème de batterie y à 2 semaines, après avoir trouvé la manip correct pour réinitialisé le système, j'ai l'impression que la clim est allumé en permanence car l'aire est vraiment froid et pourtant j'ai pas l'impression d'entendre le compresseur ce mettre en route. Par contre quand j'allume la clim j'entends le compresseur ce mettre en route mais l'aire n'est pas plus froid il est identique.
Aujourd'hui j'ai refais la manip de réinitialisation système mais le problème est identique.
Quelqu'un aurais une idée du problème ?
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 31 Aoû - 21:48 | |
| salut
c'est currieux ton histoire, as tu essayés de debrancher electriquement la clim? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 31 Aoû - 21:53 | |
| en retirant le fusible par exemple ? | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 31 Aoû - 21:57 | |
| non le fil elec (il y a une prise facile a dafaire)qui est sur le compresseur de la clim pour le fusible je ne suis pas sure autant il sert aussi a autre chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 31 Aoû - 22:17 | |
| J'essayerais demain pour voir, Merci
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 31 Aoû - 22:48 | |
| Si il se passe comme tu dis cela "Par contre quand j'allume la clim j'entends le compresseur ce mettre en route ... " je pense que ta clim n'est pas tout le temps enclenché. Pour avoir du froid il faut que ton compresseur tourne.
Essayes ce que dit joubard et tiens nous au courant.
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 31 Aoû - 22:58 | |
| moi mon Chrysler quand je veux du froid au maxi le compresseur tourne en continue et si je le met sur ex 22 dg le compresseur tourne quelque temp et s arrete et recommence __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mer 1 Sep - 15:28 | |
| Si tu as laissé ton comutateur sur position desembuage la clim fonctionne meme sans enclencher le bouton clim... | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mer 1 Sep - 17:04 | |
| Ok macro ça je le savais mais la tout les voyant sont éteins. Par contre une question le compresseur c'est bien ça : J'ai entouré les deux grosse prise Noire qui sont a ce niveau ( celle de gauche est caché derrière le tuyaux. LA flèche indique une prise blanche qui ce trouve sur le quarter directement. Par contre j'ai une autre question en théorie c'est un moteur à cascade de pignon 1998 mais je viens de voire ça : C'est bien un système de couroie ou c'est autre chose ? | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mer 1 Sep - 17:16 | |
| c'est le schéma de la courroie accessoire et oui le compresseur c'est bien ça | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mer 1 Sep - 17:43 | |
| ok donc c'est quel prise qu'il faut débrancher ?
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mer 1 Sep - 18:16 | |
| Bon en définitive je ne pense pas qu'il y est un problème sur la clim car ne pouvant pas arriver à débrancher la prise ( celle qui est caché derrière le tuyaux ), j'ai fais tourner le moteur en regardant et écoutant ce qui ce passe. Je dirais fonctionnement normale ensuite j'ai alumé la clim et la les 2 ventilos du radiateur ce mettent à tourner toute les 15 scd environ et l'aire est plus froid mais pas énormément. Ensuite après 5 min de fonctionnement avec la clim je l'ai coupé et la plus de ventilo radiateur. Donc je suppose que la clim fonctionne normalement et que la ventilation est tout simplement très froide. Ce qui m'étonne c'est que hier après un trajet de 30 min et un stationnement au soleil en repartant ventilation froide quand meme. | |
palou Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 151 Age : 65 Localisation : 91 essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997 Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Ven 3 Sep - 9:47 | |
| Bonjour !
je me suis poser la meme question ! car moi set pareil clim eteinte et sur position sur les pieds
ils etai gelés , et toujour pas compris pourquoi ?
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Ven 3 Sep - 10:41 | |
| vous avez pas le bouton en désembuage ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Ven 3 Sep - 17:23 | |
| ben non tout les bouton éteins ! | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Lun 6 Sep - 8:18 | |
| Sur les deux positions du desembuage (les deux plus a droite) le compresseur de clim tourne et donc ca refroidis les pieds si le bouton de T° n'a pas eté mis sur chaud...Sans allumer de voyant clim...C'est normal | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Lun 6 Sep - 9:16 | |
| Tu parle du bouton N°8 : | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Lun 6 Sep - 9:32 | |
| oui le 8 comme il est sur la photo , ça ne doit pas être froid __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 7 Sep - 13:32 | |
| Bonjour! ah d'accord ! donc si le bouton 7 et a fond dans le bleu et que le bouton 8 et sur degrivrage
ou sur la position au dessus le compresseur fonctionne!? | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 7 Sep - 13:41 | |
| exact j'ai testé ce matin et effectivement le bouton 8 avec les position pare brise la clim ce met en route par contre les 3 autres non.
Problème résolu ! | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 7 Sep - 17:30 | |
| bin merci !
pour mes pieds !! | |
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? Mar 7 Sep - 21:41 | |
| - Macro a écrit:
- Si tu as laissé ton comutateur sur position desembuage la clim fonctionne meme sans enclencher le bouton clim...
| Sujet: Re: [Résolu] Clim en continue ? | |
