-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993
Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 Empty
MessageSujet: Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998   Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 EmptyMer 8 Mai - 15:44
Bonjour à tous!
Bon voilà! j ai amener mon grand voyager 2.4 se au garage pour recharger clim, le circuit était vide. Le garagiste teste étanchéité tout est ok, il remplit en gaz neuf c cok, seulement ensuite impossible d'obtenir du froid! Le compresseur ne démarre pas... il n'est pas alimenté. Il me dit de voir si le soucis ne vient pas de mon boitier des contacteurs / fusibles car il ne possède plu de capot de protection et il est un peu oxydé! Donc ce matin je repere le contacteur compresseur clim je l enlève les cosses un peu oxydées... papier de verre et bombe de nettoyant contact elec.. je permute avec celui du klaxon pour le tester et il marche! je le remet mais toujours rien, quand je l'enlève et que je met en contact les cosses avec un fil électrique je n'entend pas de claquement au niveau du compresseur...
Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de panne? Faut il que je change le boitier fusible?
merci de votre aide! Idea
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998   Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 EmptyMer 8 Mai - 15:49
Par ailleurs si vous pensez que ça peut venir du boitier fusible relai j en ai trouvé un de serie 3 2.5td c 'est le meme je pense moins les relai concernant préchauffage diesel etc...????
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998   Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 EmptyMer 8 Mai - 21:25
repère le fil de l'embrayage magnétoélectrique du compresseur, essayes de le dénuder sans le couper et ensuite contactes le au + de la batterie... moteur à l'arrêt de préférence
Si ça claques bien net , ça viendras d'ailleurs ...dans ce cas remontes le circuit électrique à partir de ce point.
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998   Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 EmptyVen 10 Mai - 19:58
ok boulga j essaye asap!!!
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998   Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 EmptyVen 24 Mai - 11:04
Bon!
C bien le compresseur de clim qui est mort! j en ai retrouvé un et je l attend!
J ai changé mon boitier relai / fusible du compartiment moteur pour un non corrodé et avec un couvercle! par contre du coup nouveau problème! Maintenant je n'ai plus de verrouillage centralisé si le contact n'est pas mis! je n ai pas de telecommande de porte, juste une clé mais le bouton de deverouillage centralisé ne fonctionne plu si je nai pas le contact mis!
ça vous dit quelque chose?
merci Twisted Evil
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998   Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 EmptyDim 11 Aoû - 9:17
Bonjour à tous,
Je relance mon post car j'ai bien acheté un compresseur de clim d'occaze sur leboncoin... et bin c pas le bon... pourtant il ressemblait énormément au mien... je possède donc un 2.4SE de 1998, quelqu'un peut il m aider car je suis un peu paumé là, pourtant sur la plaque d'identification les numéro sont identiques seul diffère la provenance Made in Japan pour celui acheté et Made in USA pour l'autre...Wink mon garagiste dit que la poulie diffère et les canalisations de gaz, 2 au lieu de une sur le miennnnnnnnnnnnnnnn helppppppppppppp meeeeeeeeeeee please! bon dimanche!
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998   Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 EmptyDim 1 Juin - 14:06
Bonjour! C est ok j ai changé le compresseur et ça tourne nickel!!!!
MessageSujet: Re: Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998   Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 EmptyLun 2 Juin - 8:27
OK, merci pour le retour.
Je verrouille.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 Sans_t10 - Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 Sans_t11 - Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998 Attent10
» Recherche compresseur clim S3 2.4 de 1998
» [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?
» compresseur de clim
» Compresseur de clim
