599 €
 [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?
[RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 21:56
franck boens a écrit:
l embrayage ce colle alors tu vois se coller
je comprend pas ta question dsl
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 21:59
si ton compresseur et en securiter il ne peut pas s enclencher avec ton bouton
regarde ton fusible ou ton predosta qui enclenche tes ventillos et la clim ou ta bouteille desidrateur qui colmater Question
ok merci mais je sais pas ou se trouve le fusible ?
le fusible et bon
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 22:05
te sur que ton compresseur ce colle tu le voi bouger normalement quand tu appuie moteur tournant
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 22:10
tu vois bien tourner la cloche avec la pompe a vide mais linterieur impossible de le voir
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 22:12
c est un occasion ton compresseur
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 22:13
Lorsque j'ai mis un compresseur neuf (reconditionné), le spécialiste de la clim ou je suis allé à mis une certaine quantité d'huile en premier (dosage indiqué sur une étiquette du compresseur). Si pas d'huile, il y a un risque de serrage des pistons du compresseur.
[RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 Cad_signature[RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 S3avdroit[RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 Voyadurango
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 22:15
quelqu un peu nous dire commment voir si son compreseur tourne si vous avez le meme cricri
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 22:18
il faut aussi changer les joint ils seche ou les rehuiler mais vue l annee il sont un peu vieux
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 22:53
La poulie d'entrainement à un embrayage électrique. Si le compresseur tourne, l'embrayage aussi.
oui un occas
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 22:56
comment tu sais quil fonctionne
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 23:02
je suis dn accord avec toi durango
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyJeu 25 Juin - 23:13
ya pas de poulie ya 2 boulons qui le fixe sur la pompe a vide et c la pompe a vide qui lentraine,maintenant si lelectro aimant de la cloche fonctionne je sais pas ,et comment le voir etant donné que les 2 fils qui ressortent du compresseur sont tous les deux des moins
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyVen 26 Juin - 23:34
je pense que jai peut etre trouver je vais voir ca des demain matin,quand jai changer mon compresseur jai ressouder le fil,et tout a l'heure jai defait lautre fil de l'ancien compresseur pour voir l interieur et la je trouve une sonde style diode donc sa veut dire que je les pas mises donc sa risquer pas de marcher puisque sa donne pas le contact des demain je vais resouder cette sonde et vous tiens au courant en tous les cas je trouve ce forum superbe vous etes tous sympa merci a vous tous
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptyVen 26 Juin - 23:45
tiens nous au courant j espere que c est ca a demain
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:10
jai ajouter la diode au branchement et le compresseur maintenant s enclenche tres bien ,mais le soucis que jai maintenant sur le faisceau d alimentation le jus n arrive pas ,quand je le branche en direct sur la baterie avec un fil la clim refroidi super bien ,mais l'alimentation d'origine ne m'apporte pas du jus,jai verifier tous les fusibles sont bon,le relais marche tres bien aussi ,
QUESTION, y a t-il une securité qui coupe l'arriver du courant ,si oui ou se trouve t -elle moi je trouve pas
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:13
la diode sert a illiminer le surplus de courant que le compresseur ne peu absorber,et cest pour cela quel est brancher sur le fil + et la masse du vehicule
attention si vous la demonté a ne pas se tromper de sens
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:16
jai eu la meme chose il y a un mois je n avais plus de gaz tu doit avoir une fuite et pour cela qui ce met en securite
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:19
jai eu une tache tout a l heure sous la voiture mais je nest pas eu le temps de voir dou sa venait,mais quand je la met avec le fil en direct sa senclenche bien sa refroidi et sa fuit pas pourtant
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:21
c est une broche qui et sur tuyaux ou passe le freon c est ton predosta qui commande ton compresseur et tes ventillos et si il ya pas de gaz il se met en securiter et ne donne pas le courant a ta broche j ai eu le tour
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:23
c est de l eau sait rien mais si ta une fuite de freon tu le voi c est gras sur durite
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:25
ouais je vais pas reussir a reparer cela tu cest si je vais chez Chrysler sa va me couter cher ou pas cette reparation
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:26
oui c sa c comme de leau grasse
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:27
et c pour cela quand je le met en direct tou marche bien aucune fuite et on rebranchent normalement la securité se met et sa marche pas,et n ayant pas eu dou sa fuyait jai pas la possibilité de controler dou sa fuit
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ?   [RESOLU]probleme d'enclenchement du compresseur de clim ? - Page 2 EmptySam 27 Juin - 12:29
va comme moi a norrauto il vont te mettre un marqueur tu il verront ta fuite moi il l on vue c etait un joint d un tyuau qui rentre dans le compresseur j etais chez Chrysler chercher les joint et je les ai changer moi meme et puit j ai retourner chez norauto
» (RESOLU) Suppression du compresseur de clim
» [résolu]recherche compresseur de clim pour S4 de 2003
» Problème alimentation compresseur clim 2.4se 1998
» [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3
» compresseur de clim
