![freinage alleatoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: freinage alleatoire Mer 24 Juin - 9:38 | |
| Bonjour a tous, je solicite a nouveau le forum pour une petite question, depuis quelques jours lorsque je freine j'ai parfois un manque de pression dans la pedale puis j'entend comme un bruit de pompe au niveau du moteur puis la le freinage reprend....c'est un peu inquietant car si ça lache un jour......Si vous avez des idées mon 2.5 td affiche fierement ses 362000 kms il serait dommage de terminer sa course dans une autre voiture.... |
joubard Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r12.jpg)
![joubard](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1146-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2544 Age : 53 Localisation : bollene Véhicule (modèle cyl année) : voyager TD 1995/1996 /ford fiesta1974/ et les autres Spécialisation auto : auto-didacte et en apprentissage sur les forum Date d'inscription : 02/05/2009
![freinage alleatoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: freinage alleatoire Mer 24 Juin - 9:57 | |
| bonjour si ta pédale te paraît plus molle qu'a l'habitude, soit tu as une prise d'air, soit une perte de pression au moment ou tu l'exerces, contrôle l'absence de fuite au niveau des roues et de ton circuit de freinage, ainsi que ton niveau. si non bulle d'air, dans se cas un purge du circuit s'impose quand au bruit de pompe il me parait curieux, il me semble (mais a confirmer)que la seule pompe en rapport avec le freinage est celle de DA pour obtenir la dépression nécessaire au freinage et quand il y a un problème a ce niveau la pédale est dure et le freinage léger ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif) | |
Macro Voyageriste classe 5
![Voyageriste classe 5 Voyageriste classe 5](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_116.jpg)
![Macro](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1059 Age : 52 Localisation : indre et loire Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.5 TD LE 1997 VM alfa inside Spécialisation auto : bon a rien ,mauvais en tout Date d'inscription : 17/06/2009
![freinage alleatoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: freinage alleatoire Mer 24 Juin - 10:20 | |
| Sur mon S2 de 1992 2.5TD il y avait deux pompes a vides: celle interne au moteur VM et une autre electrique sous la batterrie qui prenait le relais. Tout ce que tu entend est normal...Par contre verifie quand meme au niveau du mastervac (servo d'assistance de freinage) il ya de grosses durite a depression qui fuient peut etre un peu et prenent de l'air...Perso j'en avait remis des neuves collées avec un peut d'autojoint gris... | |
Arnault Forumeur niveau 4
![Forumeur niveau 4 Forumeur niveau 4](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_410.jpg)
![Arnault](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1960-58.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : En cours de déménagement Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar .... Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 .... Date d'inscription : 15/06/2009
![freinage alleatoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: freinage alleatoire Mer 24 Juin - 11:13 | |
| Si ton vehicule freine bien mais des fois la pédale descend au plancher ou deviens momolle sans raison (et sans gros freinage), je pencherais pour un maitre cylindre HS ou en passe de l'etre.
![freinage alleatoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: freinage alleatoire ![freinage alleatoire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
