| Injecteurs | |
Fred33 Messager d'or
Nombre de messages : 4423 Date d'inscription : 19/01/2008
| Sujet: Re: Injecteurs Mer 10 Juin - 18:25 | |
| - MINIMIR a écrit:
- Je suis garé a l'horizontal donc pas de problème ,
Je pense aussi à l' électrovanne , j'entends bien le clac quand je met le contact mais se pourrait t'il quelle ouvre mal ou c'est pas possible ?
Pour le démontage injecteur je ne savais pas qu'il fallait une clé spécial , qu'est-ce quelle ont de spécial ? TON CLAC je pense que c'est plutot le relais de precchauffage tu devrais monter une poire d'amorcage avec clapet anti retour (evite le desamorcage) vire tes raccord rapide et remplace par des collier serflex et la poire te permettra un reamorcage plus simple apres un echange de filtre a GO voila le lien pour la pompette de reamorcage https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/modifie-montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm?highlight=pompette | |
MINIMIR Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 163 Age : 58 Localisation : Calvados Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD SE de 1995 Spécialisation auto : Je me debrouille ! Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: Injecteurs Mer 10 Juin - 18:47 | |
| En fait ce n'est pas une poire que j'ai monté mais des clapets anti retours , avant le filtre , après le filtre et sur la durite de retour , j'ai changé mes durites et mis des colliers serflex .
Mais peut être que la prise d'air peut venir a la sortie du réservoir car lorsqu'elle était sur le pont j'ai vus la même sorte de durite avec son système de fixation que je trouve assez moyen . Donc si cela viens de l'arrière aucun clapet ni fera quelque chose , je laisse mon réservoir se vider et je les changerais | |
| Sujet: Re: Injecteurs Mer 10 Juin - 18:59 | |
| ba si parce que si il y a un clapet apres le filtre il devrait pas se desamorcer apres ce clapet par contre peut etre un joint torique sur la pompe ou joint de couvercle de pompe __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Injecteurs Mer 10 Juin - 20:50 | |
| t'as pas monté tes clapets a l',envers | |
| Sujet: Re: Injecteurs Mer 10 Juin - 20:55 | |
| Non non , ils sont bien montés , y'a une flèche et j'ai soufflé dedans avant montage pour vérifier !
Pour revenir a la prise d'air au niveau du réservoir , mon raisonnement était : si j'amène de l'air du réservoir , d'accord il y à un clapet anti retour , mais les bulles seront emprisonnées entre mon clapet et la pompe ! | |
| Sujet: Re: Injecteurs Jeu 11 Juin - 7:56 | |
| - MINIMIR a écrit:
- Non non , ils sont bien montés , y'a une flèche et j'ai soufflé dedans avant montage pour vérifier !
Pour revenir a la prise d'air au niveau du réservoir , mon raisonnement était : si j'amène de l'air du réservoir , d'accord il y à un clapet anti retour , mais les bulles seront emprisonnées entre mon clapet et la pompe ! je suis bien ton raisonnement, cependant si tu as des bulles d'air, elles ne peuvent rester emprisonnées, elles vont logiquement s'evacuer avec le flux de GO. par contre as tu observé sur ta pompe des traces de gras, car comme Fred33 te l'a suggeré, ton probleme peut venir de là, et sur se sujet je n'y ai pas vu de reponse | |
| Sujet: Re: Injecteurs Jeu 11 Juin - 9:14 | |
| Bonjour à tous par ce beau matin ensoleillé !
Aucune fuite ni trace ni ancienne trace , tout est vraiment sec et propre .
Je vais donc faire contrôler mes injecteurs , mais pour le remontage je peut sans clé dynamométrique ? | |
| Sujet: Re: Injecteurs Jeu 11 Juin - 9:24 | |
| bonjour les miens jel es ai juste serrés très fort pas de probleme de se coté, juste s'assurer de la presence et du bon etat du joint en cuivre :vive: | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Injecteurs Jeu 11 Juin - 9:31 | |
| serrage 9 kilos !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Injecteurs Jeu 11 Juin - 12:05 | |
| salut, moi aussi problème d'injecteur celui coté baterie qui fuit je vais acheté la douille longue de 28 et serré avec mes 85 kilos (pas de clé dina) |
| Sujet: Re: Injecteurs Jeu 11 Juin - 12:21 | |
| J'ai trouvé celle là , pas chère : http://www.monoutillage.com/douille-pour-injecteur-28mm-p-511.html | |
| Sujet: Re: Injecteurs Jeu 11 Juin - 16:09 | |
| j'ai commandé a descours et cabaud delais 7 jours prix 20,38 euros
sur mon vieux Chrysler il y a des culasses alfa demontage de la bride avec une simple clé de 13 avec 450 et quelque milles kilomètre jamais de fuite ?! |
| Sujet: Re: Injecteurs Mer 17 Juin - 14:11 | |
| Bon bin pas besoin d'aller jusqu'au injecteurs puisque mon problème est résolu . Démarrage instantané le matin et toute la journée .
Je me suis coulé dessous et j'ai coupé la durite au niveau de la jonction avec celle en métal , remis un collier et bien serré .
Comme quoi avant d'aller aux injecteurs et à la pompe il fait vraiment éliminer toutes les prises d'air possible . | |
| Sujet: Re: Injecteurs | |
| Injecteurs | |
