Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 bielettes de direction
bielettes de direction Empty
MessageSujet: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyJeu 21 Mai - 22:40
est ce que quelque pourrais faire ou aurais un TUTO afin de faire le changement des bielettes de direction sur Voyager 2,5 TD se 1er mise en circulation : 31/08/1995
merci d'avance
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyJeu 21 Mai - 23:24
je t ai envoyé un mp
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyVen 4 Déc - 8:03
Bonjour Puce54,
j'ai exactement la même question que sylvain57.
Je dois remplacer ma biellette de dir. coté droit et j'ai peur du devis du garagiste, je vais peut être devoir le faire moi même, ou si tu as une adresse sympa je suis preneur.
Merci d'avance, bonne journée. Very Happy
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyVen 4 Déc - 8:31
bonjour
ta bielette de direction tiens par
1 boulon sur ton moyeux avec une goupille; tu defais ta goupille, tu dessere avec une clef de 17 ton ecrou mais pas tout a fait a fond car il te faudras taper sur ta biellette pour la sortir du moyeux ( c'est coton car elle est conique) si vraiment elle ne veut pas sortir fait usage d'un 2iem cric que tu metras dessous pour exercer une pression, en chauffant et en tapant dessus elle devrais venir; si non il y a l'outil prevu a cet effet
2 tu reperes l'emplacement de ton filetage de bielette sur ta direction, puis tu defait le contre ecrou et la tu n'a plus que a desserer
pour le remontage tu fais l'inverse, attention quand tu as fini n'oublie pas de faire regler ton train avant sans trainer, se genre de negligence pourrais vite te couter un train de pneu
Réanimateur en Cricri décédé.bielettes de direction 12632810
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyVen 4 Déc - 12:04
bielettes de direction Signat10
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyVen 4 Déc - 22:03
Ok, merci à tous pour vos conseil, j'ai pas eu de news du garage, je pense que je vais regarder pour le faire moi même, le jeu est assez important, y a t'il un risque de continuer à rouler avec ??
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyVen 4 Déc - 22:06
Un train de pneus ...
Et au max de voir des étincelles sur un coté de ta voiture.
enfin si tu as de la chance de les voir ..............
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyMer 9 Déc - 22:27
Bonsoir et MERCI !!
ca y est, je l'ai changé, ma biellette et sa rotule !!
ca va, c pô trop galère, j'ai mis 3 bonnes heures... oui quand même, la prochaine je passe à deux !!
En tout les cas, MERCI pour vos conseils sans qui je ne me serais pas "lancé"
Heureusement que des forums comme celui ci existe !!
Salutations et bonne nuit
PS: Pour le coup, si qq'un souhaite des infos, je suis donneur !
Et inviteur !!
Smile
joubard
joubard
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyJeu 10 Déc - 7:29
formidable je suis content pour toi bravo
n'oublie pas de faire regler très rapidement ton train avant, si non, plus de pneus. bounce
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyVen 11 Déc - 10:41
Bonjour à tous,
le réglage s'impose même si j'ai reproduit exactement la même dimension, à l'aide d'un serre joint de macon, que l'ancienne ??? au milimètre près !
joubard
joubard
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyVen 11 Déc - 12:34
et oui, la dessus tu ne peut y couper, si tu ne le fait pas se sera trop tard quand tu t'en rendras compte pfff
MessageSujet: Re: bielettes de direction   bielettes de direction EmptyVen 11 Déc - 20:37
OK,
si qq'un a une adresse sérieuse dans le 54 ou le 57 je suis preneur !
Merci d'avance. Bonne soirée.
» rotules et bielettes direction
» cremaillere de direction ou bielette de direction
» direction
» probleme de direction
» jeu dans la direction
