 fuite ldr par bouchon
Fred33
puce54
6 participants
fuite ldr par bouchon - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptyVen 8 Mai - 22:35
Change le calorstat, c'est ce qui coûte le moins cher.
Ensuite tu y verras plus claire Neutral
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptyVen 8 Mai - 22:39
toujours pas de mayonnaise dans ton huile? sur la tige de niveaux par exemple??
test ta sonde t° coté thermostat au cas ou pour ton probleme de radiateur .
la durite superieur durcie plus que d habitude ,ou non, si oui ,forte présomption sur le joint de culasse ,
pour moi aussi
fuite ldr par bouchon - Page 2 Miniva14
fuite ldr par bouchon - Page 2 100_5927fuite ldr par bouchon - Page 2 P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 17:22
bonjour a tous
je viens de refaie un essai en tenant compte de vos remarques et questions,voici mes contatations
pas de fumée particuliére
le chauffage fonctionne
le calorstat s'ouvre
le ventilateur se mets en route
la durite superieur ne durcie pas
pas de mayonnaise
plus de montée du ldr une fois que le calorstat s'est ouvert,ca je pense que c'est du fait que j'ai deja perdu pas mal de ldr
la montée du ldr se produit si j'accélére meme a froid ou en fonction de la temperature plus c'est chaud plus ca monte et plus j'accelere plus ca monte meme a froid
des que le moteur tourne le niveau passe du mini au maxi
j'espere que tous ca permettra de mieux cerner le probleme
je vous remercie d'avance
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 18:14
bon donc si tu as du chauffage, c est déjà pas un joint de culasse, c est le premier truc qui barre. Par contre ton problème nous fait bien scratch scratch
as tu vidangé ton ldr et refais une bonne purge, ton ventilo se met toujours pas en route, ca pourrait pas etre un probleme de sonde de radiateur ???, les gars on cherche please Shocked , moi connait pas grand chose donc attend d autres avis. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 18:22
Ps,ton calorstat,il est neuf(dsl je sais plus si tu la dis) scratch au cas ou,tu la acheté ou,c'est le bon?,il est monté dans le bon sens?a tu essayé de l'enlever?
Pis pour ton niveau,en principe,c'est remplisage radiateur,j'uste au dessus des ailettes,et vase d'expantion,au MINI.
study
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 20:32
pour l'instant rien n'a ete change et le ventilo se mets en route
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 20:36
donc si le ventilo se met en route, déja pas la sonde radiateur, pas le bouchon du vase d'expension car ça le fait sans le mettre, pas le joint de culasse, pas la pompe a eau car il chauffe pas et pas de fuite, pas le carlostat, un vrai dilemme ton van scratch
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 20:42
ne serait il pas possible que le ldr circule mal
le calostrat s'ouvrant il ny aurait pas de surchauffe
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 21:01
non je pense pas mais a prendre avec des " " je suis loin d'être une pro, si le ldr ciculait mal ton ventilo fonctionnerait pas, et ta voiture monterait dans le rouge, et toi tu nous dit qu'elle chauffe pas donc scratch à confirmer par les pros Wink
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 22:17
le ldr monte sans bouillir puisqe si j'accelere a froid il monte
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 22:28
à mon avis vu les symptomes c'est le joint de culasse qui est cassé entre l'eau et les compressions , moi c'est ce que j'ai sur le mien l'eau se vide sans que j'en vois une goutte par-terre elle pars surement par le pot
Nombre de messages : 32170
dis moi, quand tu arrêtes le moteur et laisser refroidir, combien de LDR te manque-t-il ?
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 22:39
il manque un peu plus d'un litre
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 22:41
à chaque fois ?
Fred *S*
Fred *S*
Nombre de messages : 285
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 CRD 2001 - 172 000 Km
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptySam 16 Mai - 23:37
Je parierais pour un passage de la compression vers le circuit de refroidissement ...
(Le niveau monte en accélérant à froid)
Donc une culasse.
Maintenant, faut trouver laquelle ...
A+
FS
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 9:26
je perd a chaque essai
comment je peut savoir de quel culasse il s'agit
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 13:52
Ben a vue de nez, j'essaierais de supprimer la compression d'une culasse à la fois pour voir à quel moment le défaut disparait ..; Peut être en démontant tour à tour les bougies de préchauffage et en faisant tourner le moteur sur les 3 pattes restantes ?
C'est pas trop orthodoxe mais bon ....
A+
FS
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptyDim 17 Mai - 22:14
je ferai l'essai dans la semaine
faire touner le moteur avec une bougie de prechauffage debranchée
si quelqu'un pense que cet essai risue de poser un probléme ou pense a une autre solution merci de me prevenir
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 17:55
Pas débranchée, démontée .
Il faut empêcher le cylindre d'avoir de la compression pour voir si c'est sa culasse qui est esquintée, puis passer au cylindre suivant jusqu'à trouver ...
A+
F
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 18:13
l'idée est pas mauvaise attention a ne rien faire tomber dans le cylindre par le trou de bougie mais je doute quand meme que le moteur demarre avec une bougie de moins
fuite ldr par bouchon - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: fuite ldr par bouchon   fuite ldr par bouchon - Page 2 EmptyLun 18 Mai - 23:44
Personnellement je démonterais les bougies et je testerais les compressions tout simplement.
A 15 € on trouve des compressiomètres maintenant... Et puis rien qu'en regardant l'aspect de la bougie on devrait pouvoir trouver le cylindre qui censure.
» bouchon reservoir ldr
» bouchon de vidange ?
» clé de bouchon de réservoir
» bouchon de radiateur
» Bouchon réservoir G.O. S3
