| fuite ldr par bouchon | |
| Sujet: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 16:18 | |
| bonjour a tous,j'ai un Voyager 2.5l td du 11/97 j'ai fait 10 klm et la fuite de ldr par bouchon environ 2.5l lorsque je demarre tres rapidiment le ldr monte a froid lorsue j'appuie sur les durite du radiateur j'ai des bulles losrque le moteur toune la grosse durite du radiateur a gauche reste mole,il faut dire que je le laisse tourner que deux minutes le temps que le ldr deborde qu'en pensez vous et quels essais doivent faire pour savoir d'ou ca vient je ne tients pas a me faire avoir en l'emmenant au garage merci d'avance |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 17:43 | |
| BONJOUR, cher voisin, peux tu passer par la rubrique "nouveau venu" pour te présenter, avant de poster ton problème. Merci. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 17:53 | |
| desole j'ai rectifie mon oubli avec toutes mes excuses |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 18:17 | |
| c'est pas grave, merci de l'avoir fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 18:23 | |
| est ce que ca refoule avec le bouchon enlevé du vase d'expension ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 18:37 | |
| oui meme bouchon enleve le niveau monte |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 18:40 | |
| donc d'après ce que je comprends ca monte avant même que le moteur chauffe ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 18:41 | |
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 18:48 | |
| ça vient peut-etre du thermostat
laisse ton bouchon ouvert et laisse ton moteur tourner
laisse couler le surplus et voit si la temperature augmente
attend que ton ventilo se mette en route |
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mar 5 Mai - 19:22 | |
| je fais l'essai demain et je vous tient au courant |
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 15:14 | |
| bonjour l'essai est fait une minute apres avoir demarrer le ldr a monter,couler et des bulles sont apparues j'ai l'essai tourner la temperautre est montée sans depasser la moitié du temoin puis le ldr est redescendu et les bulles ont disparues.les durites et le radiateur etaient chaud. le ventilo ne s'est pas mis en route.j'ai perdu 1.5 litre de ldr ce qui m'etonne c'est que le ldr a fuit jusqu'a ce qu'il circule dans le radiateur j'espére que ce sera concluant pour savoir ce qui se passe d'avance merci |
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 15:21 | |
| Slt Quand tu fait le niveau du vase d'expension, tu ne dépasse pas le maxi ? |
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 15:28 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 16:57 | |
| peut etre de l'air dans le circuit ?? ,refais tes niveaux, essais de faire tourner ton cricri, jusque quand tu vois ou entend les ventilos fonctionner, c est une purge automatique sur nos cricri, je me rappelle que le ventilo c est mis en route pour moi à l arrêt ça met du temps à monter l'aiguille etait plus de la moitié, quand ils se sont mis en route , le faire sans mettre le bouchon du vase. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 17:41 | |
| j'essai et on verra mais pourquoi je me serai retrouvé avec de l'air dans le circuit |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 18:13 | |
| tu as essayer de laisser tourner au ralenti bouchon ouvert parce que je suppose que ton ldr sort par le trop plein __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 18:44 | |
| oui fred33 l'essai a ete fait bouchon ouvert |
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 18:59 | |
| Hummm pompe à eau |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 19:04 | |
| - Stylson a écrit:
- Hummm pompe à eau
j'y ai pensé aussi, peut elle etre Hs SANS avoir de fuite, vu qu il ne parle pas de fuite apparente de plus il parle pas de surchaufffe, faudrait déjà pousser les investigations, pour voir si le ventilo s'enclenche ou pas comme dit plus haut je pense. Si pompe a eau hs, elle va monter dans le rouge, sinon c est que ca vient d autre chose. J y connais rien j ai juste eu l expérience d une pompe a eau hs mais elle fuyait (surchauffe moteur et ventilo qui se mettait plus en route et obligé de repurgé car air dans le circuit). __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 21:21 | |
| A ta place je virerais le thermostat pour voir si ça le fait encore.
Avant celà, après avoir laissé le moteur arrêté pendant une nuit, je dévisserai le bouchon de carter moteur. Sur les derniers tours de filetage, en y allant doucement, tu vas voir si c'est de l'huile ou de l'eau qui coule. Si c'est de l'eau, joint de culasse ou culasse cassé.
Les bulles ça peut venir du thermostat bloqué mais aussi de la compression qui s'échappe dans le circuit de refroidissement. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 22:05 | |
| oui mais je comprends pas trop le fonctionnement du thermostat ou carlostat c est bien la même chose, se fait quand le moteur monte en température il s'ouvre pour que l eau circule dans la culasse pour refroidir, tandis que là Hervouil dit que c est dès qu'il met en route le moteur donc a froid que ca refoule, même un joint de culasse ca refoule pas à froid . Est ce que ton cricri fume ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Mer 6 Mai - 22:22 | |
| Un joint de culasse ça fait des bulles, même de la mousse surtout à la décélération et même à froid. Faut regarder avec le bouchon d'eau ouvert.
Un thermostat qui ne s'ouvre pas, ça provoque une surchauffe et l'eau remplit et finit par s'échapper par le vase d'expansion. Si ça le fait aussi à froid c'est un pb de perte de compression à mon avis. J'espère que je me trompe... | |
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Ven 8 Mai - 21:22 | |
| bonsoir a tous j'ai refait l'essai niveau du ldr au minimum et laissé le bouchon ouvert le liquide est monté jusq'au maxi sans bulle ce coup ci la jauge de temperature est montée plus vite régulierement puis le ldr a repris sa montée et a debordé mais apres que le moteur ai touné beaucoup plus longtemps que la premiére fois si j'accelere le liquide monte encore plus la durite gauche du radiateur s'est mise a chauffer masi celle de droite etait beaucoup plus froide le radiateur lui etait chaud par contre a aucun moment le ventilo ne s'est mis en route cela fait beaucoup peut etre y a t il plusieurs problemes ce qui est sur c'est que les bulles que j'avais ont disparu peut etre de l'air dans le circuit du fait que j'avais perdu 2,5 litre de ldr si d'autre info sont utile faites le moi savoir merci |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Ven 8 Mai - 21:56 | |
| As tu du chauffage à l intérieur ? et ton véhicule fume t il ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon Ven 8 Mai - 22:35 | |
| Change le calorstat, c'est ce qui coûte le moins cher. Ensuite tu y verras plus claire |
| Sujet: Re: fuite ldr par bouchon | |
