Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 chgt pompe a eau
chgt pompe a eau Empty
MessageSujet: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyVen 1 Mai 2009 - 18:15
bon jme suis lancé dans le changement de la pompe a eau mais il ya un bin's j'arrive pas a retirer la cache distribution du bas pour retirer mes 2 dernieres vices un pti coup de main serait le bienvenu.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyVen 1 Mai 2009 - 18:18
a la il te faut un proprio d'essence moi j'ai le diesel et connais pas l'autre
par hasrd il ya pas une poulie devant ton cache distri
chgt pompe a eau Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyVen 1 Mai 2009 - 18:25
oui celle de la pompe a eau deja mais j'arrive pas a la retirer car pas possible de la bloquer
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyVen 1 Mai 2009 - 18:26
elle est grosse sinon tu la tient avec un clé a filtre
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyVen 1 Mai 2009 - 18:28
ou encore une cordelette tu fais un tour de poulie et apres avec les deux bout tu fais un tortillon avec une cale de bois pour serrer a mort la corde sur le contour de poulie et comme ca tu la tient pour pas qu'elle tourne
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyVen 1 Mai 2009 - 18:29
ok jvai essayer
si d'autres personne ont changer la leur il peuvent me dire les demarches car je veux surtout pas toucher a la distri.et aparement on a pas besoin d'y toucher.je veux faire simple car j'ai hate de rerouler avec!!!!
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyVen 1 Mai 2009 - 18:32
fait attention de ne pas mouiller la distri lors du demontage de pompe parce que les courroies n'aime pas trop le LDR
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyVen 1 Mai 2009 - 18:41
jai tout vidanger avant de commencer Very Happy
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyVen 1 Mai 2009 - 22:40
essaye avec une veille couroie
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptySam 2 Mai 2009 - 20:16
apres des heures d'acharnement je suis venu a bout de cette pome a eau jai lu des post qui disait de demonter le compresseur de clim et son support et bien c'est ce que jai fais.jai plus qu'a commander une pompe a eau et toutes les durites je croise les doigts pour que le pb de pression vienne de la et pas du jc (deja javai des durites hs percé a linterieur)
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptySam 2 Mai 2009 - 20:18
yes bonne nouvelle tiens nous au courant pour la suite
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptySam 2 Mai 2009 - 20:29
chouettes nouvelles effectivement,dommage que tu soit loin,on aurais pus bosser a deux dessus. Sad Wink cheers
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyDim 3 Mai 2009 - 7:50
tu sais stunt je propose la formule mecanique + barbecue + hebergement lol! rayban
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyDim 3 Mai 2009 - 8:19
et pis c'est pas encore remonter
:hahaha:
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyJeu 18 Juin 2009 - 9:00
bjr question a 2 francs un joint de pompe a eau ca se vend seul??
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyJeu 18 Juin 2009 - 9:52
oui
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyJeu 18 Juin 2009 - 9:53
Chez Chrysler oui certainement...Sinon en magasin auto genre AD tu acheyte la feuille qui va bien cuter ciseaux et roule...
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyJeu 18 Juin 2009 - 12:35
Valable sur les montages plans lisses, mais la je crois que c'est un joint torique.
http://info.rockauto.com/Fel-Pro/Detail.html?35444_TOP.jpg
issu de ça : http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1077465,parttype,2148
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyJeu 18 Juin 2009 - 13:06
exact joint torique !! aucun joint papier !!
ausi bien en 3.3 que en 2.5 es !!
Macro
Macro
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyJeu 18 Juin 2009 - 13:12
La bonne nouvelle c'est qu'il se detaille...
Je crois meme que les 2.5TD c'est aussi des toriques (mais ronds) Il est aussi posible d'acheter du joint torique au metre avec sa colle speciale (quand le joint est introuvable)...
MessageSujet: Re: chgt pompe a eau   chgt pompe a eau EmptyJeu 18 Juin 2009 - 17:17
merci pour vos reponses je vais voir ca que jfinisse de remonter!!!
chgt pompe a eau
» chgt de pseudo ?????????????
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» Pompe a eau 2.5 SE, S2
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
