| comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 20:02 | |
| COPIER sur la RTA (j ai pas pu mettre le schéma, je peux te l envoyer si tu le veux) Serrage culasses l 1re phase – Boulons centraux (A L) : serrer tous les boulons dans l’ordre alphabétique à 3 daN.m. Dans le même ordre, faire tourner les boulons de 7 0 ° au moyen d’un outil à serrage angulaire. Serrer ensuite les boulons de 70° supplémentaires en suivant l’ordre alphabétique. – Boulons latéraux (M1 M2) : serrer les boulons M1 puis M2 à 7,85daN.m. l 2e phase – Après 20 mn de fonctionnement du moteur à la température de fonctionnement, laisser refroidir le moteur complètement. R e s s e r r e r ensuite les boulons comme suit : – Boulons centraux (A L) : commencer par le boulon A, le desserrer puis le resserrer immédiatement à 3 daN.m + 120°. Faire de même boulon par boulon dans l’ordre alphabétique. – Boulons latéraux (M1 M2) : sans desserrage, serrer les boulons M1 puis M2 à 8,8 daN.m. l 3e phase – Après 40 000 km. – Boulons centraux (A L) : sans desserrage, resserrer les boulons par ordre alphabétique de 10° à 15°. – Boulons latéraux (M1 M2) : sans desserrage, vérifier le couple des boulons M1 puis M2 qui doit être de 8,8daN.m __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 20:06 | |
| je crois que tout est dit merci Puce __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 20:08 | |
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 20:13 | |
| oui c'est sur mais au moins tu te donnes la peine c'est cool __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 20:15 | |
| Je demande pas mieux à aider, on est pas que la pour faire le bin's , quand c est sur la rta, ca va j'ai deja envoyé à pas mal de membres en mp la partie qui les interesse, mais quand c est des diagnostics, je n'y connais rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 20:23 | |
| merci madame la mecanotte __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 21:10 | |
| décidement vous deux, vous êtes de sales bêtes :!!! , je vais rester ZENNNNNN __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 21:13 | |
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 21:15 | |
| tout est didi |
rominet57 V.I.P.
Nombre de messages : 6334 Age : 57 Localisation : 66 Véhicule (modèle cyl année) : chryler voyager 3.3l v6 1999 Spécialisation auto : aucune, rame complétement mais je m améliore Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 30 Avr 2009 - 22:22 | |
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Ven 1 Mai 2009 - 17:05 | |
| ca va on s'amuse bien ici __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Mar 5 Mai 2009 - 18:14 | |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Mar 5 Mai 2009 - 20:15 | |
| bonsoir pour rajouter un petit plus au post de puce la même avec schéma a plus :arrow: | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Mer 27 Mai 2009 - 11:50 | |
| Merci Alain pour le complément d'info __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 28 Mai 2009 - 19:52 | |
| salut tous le monde je voudrez savoir ci un moteure de alfa 164 td de 89 et le meme que du Chrysler Voyager de 95 merci d'avence aaaaaa++++++ |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 28 Mai 2009 - 20:14 | |
| bonsoir, vos serrage date du moyen age !!!!
l'orde de serrage des boulons ne change pas mais tout le reste oui. 1/ phase serrage a 3 k M12 et M14 2/ phase serrage a 8 k M12 et M14 3/ phase serrage 120 degres M14 4/ phase serrage 120 degres M14 5/ phase serrage 90 degres M12
aucun resserage et desserage a 40000 km a chaud ou a froid ...... le serrage est direct ... attention employer un joint de culasse monobloc et changer les contres plaques latèrales ainsi que les vis de culasse. PS: toujours employer des vis de culasse neuves et ne pas réutiliser les veilles .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 28 Mai 2009 - 20:19 | |
| - aissa a écrit:
- salut tous le monde je voudrez savoir ci un moteure de alfa 164 td de 89 et le meme que du Chrysler Voyager de 95 merci d'avence aaaaaa++++++
bonsoir, et pourquoi pas monter un moteur de solex dans t'on van economique et pas bruyant ..... mais le soucis il faudra pédaler dans les cotes .. si vous preniez le temps de chercher avec la fonction "recherche" avant de poser des questions plus bêtes les une que les autres vous seriez depuis longtemps que s'est non !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td Jeu 28 Mai 2009 - 20:39 | |
| oui les Moteurs Alfa, mêm VM sont pour les Alfa, ceux des Chrysler (VM) pour les Chrysler... Même s'il sont très proches, ils ne se remplacent pas l'un par l'autre __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: comment serrez un joint de culasse d'un s2 2.5l td | |
