Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Pompe dans le reservoir??
Pompe dans le reservoir?? Empty
MessageSujet: Pompe dans le reservoir??   Pompe dans le reservoir?? EmptyLun 27 Avr - 9:49
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon Chrysler Sad il ne démarre plus, on a testé deux trois choses en vain... mais la question que me pose Fred, il y a t il une pompe dans le reservoir?
ALors je vous renvoie la question pour savoir un peu si la panne viendrai pas de cette pompe. Il ne démarre plus et apparement ca serai un soucis d'arrivée de gazoil, l'electro vanne? Pompe?
Ce n'est pas un soucis de batterie, les bougies sont neuves, il a super bien démarré le matin et le midi il ne voulai plus rien savoir....
Merci pour vos lumières Smile
MessageSujet: Re: Pompe dans le reservoir??   Pompe dans le reservoir?? EmptyLun 27 Avr - 11:22
il n'y a pas de pompe dans le reservoir
soit un probleme d'electrovanne
soit filtre a gazoil colmaté
MessageSujet: Re: Pompe dans le reservoir??   Pompe dans le reservoir?? EmptyLun 27 Avr - 11:46
Ok merci ! Je vous tiendrai informé
» [résolu]sens dévissage écrou pompe à injection dans carter de distribution ?
» flotteur dans le reservoir
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe
