-30%
139.99 € 198.99 €
 Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe
sguignard61
sguignard61
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2 1993
Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe Empty
MessageSujet: Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe   Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe EmptyMer 1 Juin - 9:56
Bonjour à tous, suite à un bruit étrange venant du coté vase d'expansion j'ai inspecté les différents poulies d'alternateur, pompe à eau, vilebrequin et tendeur après avoir détendue la courroie d'accessoire et il apparait un jeu dans l'axe de la pompe à eau. Auriez vous des infos à me donner sur le démontage de cette dernière ? merci
Il s'agit d'un S2 de 1993 avec un 2.5L TD.
dams
dams
Nombre de messages : 108
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 1994 td
MessageSujet: Re: Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe   Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe EmptyMer 1 Juin - 11:27
generalement quand il y a sa elle ai foutu,j'ai jamais vu de jeu sur un axe quel qui soit
mon forum http://golf2gtd.da-forum.com/
sguignard61
sguignard61
MessageSujet: Re: Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe   Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe EmptyMer 1 Juin - 11:44
J'imagine qu'il y a un roulement imperméable derrière et qu'il doit être HS. Il est donc fort probable que ça ne se transforme en grosse fuite d'ici peu. Comment doit-on procéder pour démonter la pompe? apriori il n y a que le "couvercle" à changer qui est maintenu par 4 visses mais ça ne doit être si simple !!!!!!
sguignard61
sguignard61
MessageSujet: Re: Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe   Pompe à eau présentant du jeu dans l'axe EmptyMer 1 Juin - 13:28
Je regardais pour voir combien une pompe à eau neuve me coutera et je tombe sur un os car pour mon véhicule on m en propose 3 types différents DOLZ A131ST(à partir du 199301), DOLZ A341ST(jusqu au 199312) et DOLZ A131(à partir de 199301).Sachant que moi j ai en B sur ma carte grise 05/08/1993 elle devrait toutes convenir mais il y a des différences de hauteur donc automatiquement un problème de compatibilité avec certaine. C est un casse tête, faut-il que je la demonte au préalable pour faire des mesures ?
» Pompe dans le reservoir??
» [résolu]sens dévissage écrou pompe à injection dans carter de distribution ?
» Pompe ABS
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» pompe a eau S2
