Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 flotteur dans le reservoir
flotteur dans le reservoir Empty
MessageSujet: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyMer 31 Jan - 8:56
Bonjours a tous, je possede un chrysler 2.5TD année 92 et je n'arrive a pas trouver le flotteur qui se trouve dans le reservoir et qui permet l'indication du niveau de gasoil dans le tableau de bord, ma question est :Faut'il demonter le reservoir pour y acceder ??? merci
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyMer 31 Jan - 11:14
C'est sur la pompe si je ne m'abuse...
flotteur dans le reservoir Signat10
MessageSujet: Re: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyMer 31 Jan - 11:30
Regarde ICI la jauge doit être au même endroit.
MessageSujet: Re: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyLun 19 Fév - 13:03
Petit up, j'ai le même soucis, la jauge semble bloquée en reserve, as tu trouvé où se trouve la sonde ?
Merci.
MessageSujet: Re: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyLun 19 Fév - 13:52
Merci.
Où voulez vous qu'elle soit ?
Dans le réservoir bien sur et pour là trouver il faut faire tombé le réservoir, comme dans le tuto que j'indique plus haut.
MessageSujet: Re: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyJeu 22 Fév - 13:34
Le lien que tu as mis plus haut renvoie vers une série de doc technique, mais j'ai pas trouvé la doc qui concerne la jauge d'essence...
MessageSujet: Re: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyJeu 22 Fév - 14:51
Pour sortir le réservoir, c'est le même principe que pour :
Voici comment changer une pompe à essence sur un S1 donné par LTCASIMIR
MessageSujet: Re: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyJeu 22 Fév - 17:32
J'ai posté un tuto sur le démontage de la pompe:
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/trucs-et-astuces-f43/Changer-la-pompe-a-essence-t2231.htm?highlight=changer
a mon avis faut remplacer la pompe
MessageSujet: Re: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyJeu 22 Fév - 19:01
Tu penses que c'est la pompe qui est morte ? Il n'y a pas un système de flotteur qui pourrait être grippé ?
MessageSujet: Re: flotteur dans le reservoir   flotteur dans le reservoir EmptyJeu 22 Fév - 19:02
Le flotteur est sur la pompe je vais ajouter une photo de pompe dans un instant
La voilà:
flotteur dans le reservoir E7077m10
et le floteur est dessus
» Pompe dans le reservoir??
» BSR,qui dans la proximitée de LA ROCHELLE? (dans les 200KMS)
» Reservoir S2
» Réservoir sur TD 2.5
» vider le réservoir !
