Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution
wm 300
wm 300
Nombre de messages : 14
Véhicule (modèle cyl année) : 3l3 V6 long auto
S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution Empty
MessageSujet: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyJeu 16 Avr - 12:54
Bonjour cheers
bon j'ai trouvé mon probleme sur un S2 V6 Boite auto avec Abs,je m'explique hier j'aivai plus d'assistance de frein apres une journée de demande de renseignements,il existe un filtre pour l'huile de frein qui va entre le systeme de freinage au tablier a une pompe fixé sur la boite de vitesses
le filtre a huile est situé lorsque l'ont est face a la voiture,dans la durite a gauche qui a un écrou clef de 16
il y a sur cette durite au départ metalique un raccord cahoutchouc style tube essence au bout de celle-ci dans la chaussette un petit filtre qui lorsqu'il est bouché suprime le systeme d'assistance purement et simplement vos voyants (abs et frein) s'allume et vous avez une pédale de frein hyper dure cela peut etre dangereux,je vous conseil de nettoyer se petit filtre ou plus simplement de le changer
si vous allez chez un mécano qui ne connait pas se probleme 2 solutions soit il vous en coute une petit fortune (1300€ pour le bloc) plus la main d'oeuvre ou sinon ont vous conseil > destruction avouez que pour un filtre sa fait chere
voila mon expérience d'hier
j'ai commandé mon filtre ce matin je vous en communuquerai sont prix des la connaissance
@+ DODGE
edit pour ceux ne voit pas ou il se trouve possibilité de photos
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyJeu 16 Avr - 13:11
cheers content pour toi. Oui mets une photo, comme ça pour ceux a qui ca pourra arriver, ils auront tout de suite une meilleur approche. Very Happy
wm 300
wm 300
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyDim 26 Avr - 12:38
Slt
Voici comme promis la photo du fameux filtre Very Happy
S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution Vlr1023.th
wm 300
wm 300
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyDim 26 Avr - 12:57
cheers
il y as aussi la pompe qui est fixé sur la boite de vitesses,il se peut aussi ce qui était mon cas,que le moteur de celle-ci soit sale intérieurement.
il est nessécaire de la déposer et de la mettre a l'établie,ouvrir la partie moteur et de nettoyer la partie contact au charbon c'est a dire l'induit.
il n'y as pas de réglage au remontage
voila mon expérience cela fait une petite semaine que je l'ai fait tout refonctionne bien voir meme mieux
Very Happy
wm 300
wm 300
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyDim 10 Mai - 12:56
Slt bon bah voila mon probleme est résolu,c'était bien cette fichue pompe qui était encrassé donc a vérifier si cela vous arrive Laughing
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyDim 10 Mai - 13:40
Merci pour ces infos merci
Les voilà maintenant en bonne place, dans les trucs et astuces pouce2
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyDim 10 Mai - 15:30
super
a savoir que ce filtre est monté que sur les serie 2 essence avec la premiere génération d'ABS
wm 300
wm 300
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyDim 10 Mai - 15:43
Mécanovi57 a écrit:
super
a savoir que ce filtre est monté que sur les serie 2 essence à partir de 94 equipé de l'ABS
Slt le mien est 93 Very Happy
snapepe
snapepe
Nombre de messages : 89
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER LE S2 3,3l V6 automatique ABS de 1992 boite auto, équipé du GPL
Spécialisation auto : faites comme moi, fermez les yeux dans les virages ....
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyMer 22 Sep - 13:49
wm 300 a écrit:
il y a aussi la pompe qui est fixé sur la boite de vitesses,il se peut aussi ce qui était mon cas,que le moteur de celle-ci soit sale intérieurement.
je confirme ! c'est exactement ce qui m'est arrivé .
j'ai mis plus de 6 mois pour trouver cette panne après changement (couteux ) de la sphere de l'ABS etc ...
donc veillez à ce qu'il soit propre . Very Happy
http://maisonkerins.hautetfort.com
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyVen 1 Oct - 17:34
wm 300 a écrit:
Slt
Hello, savez vous où peut on trouver ce fameux filtre ou quel est son nom en anglais pour mes recherches ? D'avance merci
snapepe
snapepe
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyVen 1 Oct - 21:59
je ne peux pas te le dire car je n'ai personnellement pas un tel filtre sur mon moulin ......
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptySam 2 Oct - 16:57
Peut être WM300 le sait...si c'est le cas, qu'il se manifeste !! à votre bon coeur m'sieur dame
MessageSujet: Re: S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution   S2 Plus d'assistance de frein ? Voici une solution EmptyDim 10 Oct - 10:30
UP pour le filtre...à propos, faut il purger tout le circuit de freinage si on dépose ce filtre ? Merci...
» Marre des téléopérateurs? Amis Belges voici une solution
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
