-36%
254.99 € 399.01 €
 frein S1 problem urgent
Tagherdu
durango31
6 participants
frein S1 problem urgent - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptySam 14 Mar - 19:48
Tes garnitures arrières sont elles bien régler ?
Sinon commence par régler tes garnitures arrières, correctement
La tige de poussé du MC est elle réglable ou elle est telle régler correctement (jeu 1mm) ?
Le MC est souvent très long à purger
Pompe doucement pour ne pas échauffer/retourner les coupelles de ton MC
Dans le cadre d'une purge complète du circuit, ouvres les 4 purges de freins en grand (avec 4 petit tuyaux dans des récipients)
remplit plus que de niveau le bocal de lookeed (et contrôle régulièrement le niveau)
çà va remplir et couler en purgent purge ouverte (normal)
Une fois ceci fait, purge classique en commençant par la roue la plus éloignée (gauche coté conducteur) comme il s'agit d'un circuit en X, AR gauche, puis AV droit, AR droit, AV gauche.
=>un qui pompe, l'autre qui purge
On pompe, plusieurs fois, puis pédale à fond on ouvre la purge, ferme et relâche la pédale, puis re pompe etc...
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptySam 14 Mar - 19:53
hello alors le truc qui m'étonne et que avans que la pince av gauche grippe tout allais bien la pédale réagissais normalement et maintenans que tout et ok cela M...e
je ne comprend rien c'est a en devenir fou
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyLun 16 Mar - 16:37
steeve a écrit:
bon suite on a changé le maitre cylindre de frein et le problem et toujours la on a purgé le vehicule pendans 1h20 et il y a toujours des bule d'air a l'arr gauche le reste et bon donc je ne sais pas ????
il n'y a toujours pas de fuite de liquide de frein !
les tuyau ne gonfle pas !
ou et le problem ???
je sature la
Si ton AR gauche a toujours des bulles d'air, c'est normal que ta pédale ai une course plus longue.
Il faut purger jusqu'à disparition complète.
Et comme le dit Stylson, il faut également régler le jeu des garnitures AR. Si le jeu est trop important, il faut une partie de la course pour rattraper les jeu AR. J'ai lu sur la doc du Durango, que pour activer le rattrapage automatique de jeu, il fallait faire 10 freinages en marche avant et en marche arrière consécutifs. Je ne sais pas si cela fonctionne sur le S1.
frein S1 problem urgent - Page 2 Cad_signaturefrein S1 problem urgent - Page 2 S3avdroitfrein S1 problem urgent - Page 2 Voyadurango
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyLun 16 Mar - 17:38
le hicx et que l'on a purgé pendans plus de 30 min le frein arr gauche et il y a toujours de l'air mais le reste du system et ok c'est pour cela que je ne comprend pas il doit y avoir un autre problem ayeur mais ou ??parce qu'il n'y a aucunne fuite et que avans le changement de cette pince av tout etais ok
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMar 17 Mar - 18:33
bon suite on a recommencé a pomper et purger et rien donc demain je passe commande d'un cylindre de frein arr gauche et je le change parce que je ne vois pas se qui peux amener l'air dans ce foutu tuyau
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMar 17 Mar - 18:56
Neutral scratch study scratch study ca me gonfle,je trouve rien de rien sur ce soucis. Exclamation Question
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMar 17 Mar - 19:27
moi non plus je peux te dire que cela me gonfle on un pote garagiste et venu voir la bete curieuse et il ne comprend pas non plus
liagre
liagre
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMar 17 Mar - 19:31
incroyable cette histoire je suis de loin ton affaire c est bien la premiere fois que je voi ça
j ai fait les frein de mon s1 et j ai pas eu ce soucie.
je continu a suivre car j aimerai bien savoir ce qui deconne bon courage Wink
de nouveau sur la route.
 Arrow http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html Arrow Wink
http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMar 17 Mar - 20:08
alors j'ai commandé les 2 cylindre de frein arr et il arrive en expresse demain matin prix 120.- suisse les 2 avec frais de port soit env 80 euro
je les change demain soir je vous tien au jus
a force de tout changer je vais bien arriver a quelque chose !!!
la machoir av gauche et bonne le maitre cylindre et bon tout les flexible son bon on a changé un tuyau rigide arr droit il etais rouillé ! le liquide de frein et neuf demain les cylindre !
il ne reste plus que le répartiteur a moin que ce soit le servo frein qui déconne Rolling Eyes
voila
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMer 18 Mar - 20:12
bon suite les 2 cylindre de frein son neuf et changé et le probleme persiste bouton
cela m'énérve de ne pas trouver le problem
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMer 18 Mar - 20:37
peut etre prise d'air sur le repartiteur
frein S1 problem urgent - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMer 18 Mar - 20:43
Au sujet du répartiteur de freinage asservi à la charge, bloque le avec une cale sinon la purge est difficile Embarassed
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMer 18 Mar - 20:46
oui tu met du poid dans le coffre (genre deux sac de ciment ) Laughing
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyVen 20 Mar - 17:59
bon suite on a purgé le cricri et on a mis une pression de 2 bare dans le circuite on a éliminé toute trace de bule d'aire et il y a un mieux me reste plus qu'as régler l'equilibrage des frein arr et cela devrais rentrer dans l'ordre Wink
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyVen 20 Mar - 18:36
YESSS,tu vois tout probleme a sa solution(ou presque chez Chrysler) Wink Wink super
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyVen 20 Mar - 18:58
oui heureusement Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: frein S1 problem urgent   frein S1 problem urgent - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 20:46
:neuf: résolu ou pas ?
» Problem frein cricri s3
» [URGENT] Plaquette de frein
» URGENT maitre cylindre frein
» [RESOLU] disque de frein URGENT
» frein de parking urgent je suis dessus
