35 €
 Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager.
JEEP31
JEEP31
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGEUR 2.5TDSE 1998 _ JEEP Cherokee XJ 4Litres 1990
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Empty
MessageSujet: Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager.   Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. EmptyJeu 12 Mar - 20:09
A la demande générale, je vais essayer de publier les photos que j'ai du moteur Alfa155 monté sur mon Chrysler.
Au départ je cherchais un Voyager pour pas trop cher sans trop de kilomètres. En décembre 2005, je trouve mon bonheur dans modèle 1998 en panne, le proprio annonce une pompe à eau et peut être un joint mais bon le démarreur à du mal à faire tourner le moteur alors je suis plutôt sceptique.
On discute et la vue des billets décide mon vendeur à le lacher pas cher.
Un porte plus tard le voilà à la maison.
Bon, on commence par quoi !
Je tombe les culasses pour me faire une idée des dégats.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2610
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2611
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2612
2 heures plus tard, le verdict tombe : il n'y a pas que le haut moteur à refaire.
Les recherches commencent et pas gagné de trouver un moteur en état.
On trouve des échanges standard sur le NET mai c'est pas cadeau.
Finalement à la longue de discuter un casseur de mon coin qui à monté un atelier de refection moteur me propose de refaire le mien. Je dois fournir mon vieux moteur car pas de moteur de ce type en stock.
Le moteur sur le véhicule à déjà été changé par un occasion (j'ai la facture de 2002: 1829.39 € TTC pour moteur occasion et 1393.71 € TTC pour le montage et les différentes pièces à changer) et c'est un moteur ALFA qu'il y a dessus. Vous allez pouvoir constater si modif il y a par rapport aux votres.
Reste plus qu'à le tomber, les différentes revues indique que le démontage du moteur se fait par dessous mais faute de disponibilité d'un pont à la maison je decide de le par dessus. Les avantages sont :
- Une simple chevre suffit.
- Je ne touche pas au berceau.
- Le compresseur de clim reste sur véhicule (une recharge en moins à faire).
L'ensemble moteur boite est sorti d'un seul tenant mais il faut bien deshabillé autour (capot, moteur essuie glace et tringlerie, traverse avant) et il faut tomber le turbo avant (sans les culasses ça va tout seul, au remontage c'est pas aussi simple !).
Je desosse le moteur et en route chez le casseur.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2710
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2711
Quelques temps plus tard. Avec pistons, segmentation, chemises, palliers, culasses et tous les joints changés.
C'est déjà mieux.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2712
Quelques éléments sont déjà remontés.
pour rappel le calage de la distribution en images.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2713
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2714
Sur la gauche noter le tendeur de courroie de pompe à eau.
Les différents sous ensembles pour comparaison
Le turbo
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2715
La pompe à injection
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2716
La pompe de direction
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2717
La boite de vitesse type A598 avec un embrayage neuf.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2718
les 2 pompes en place
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2719
Le démarreur, refait à neuf au passage (mettre un peu de graisse dans les pignons de nez car c'est monté à sec en usine et ça s'use et ça force).
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2720
Galets, calorstat et support alternateur
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2721
Pompe à eau (neuve), les durites(neuves), le rechauffeur d'huile et la durite de pression huile turbo (neuve faite au modèle 19€) et pipe admission
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2722
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2723
Le collier plastique, je l'ai ajouté pour immobiliser le tout.
Pipe d'échappement.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2724
La pompe à eau et sa courroie indépendante.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2725
les tubulures.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2726
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2727
Maintenant le compartiment moteur (propre !)
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2728
Le compresseur de clim est resté en place attachée par une ficelle sur l'anneau de remorquage.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2729
Radiateur et ventilateurs restent en place (le faisceau du radiateur sera remplacé après redémarrage suite à une fuite.
De même pour le support moteur avant.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2730
Maintenant il ne reste plus qu'à remettre l'ensemble boite/pont/moteur en place.
FAIRE GAFFE AU PARE BRISE, ça passe juste.
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2731
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2732
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2733
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2734
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Pict2735
Une petite modif pour remonter le support arrière (un coup de scie pour ouvrir le passage d'une) à été nécessaire pour le remettre en place. Pour le turbo on s'embette à remonter les vis de fixation mais on y arrive.
au final ça donne :
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. Moteur10
Voilà si cela peut aider quelqu'un.
JEEP31
MessageSujet: Re: Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager.   Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. EmptyJeu 12 Mar - 20:15
alors ça c'est du reportage , et même que je n'y connais pas grand chose , c'est du super boulot
bravo super
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager.   Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. EmptyJeu 12 Mar - 20:32
bravo super
+1 super
MessageSujet: Re: Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager.   Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. EmptyJeu 12 Mar - 20:40
Pour comparé
Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. 2_5_al10
JEEP31
JEEP31
MessageSujet: Re: Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager.   Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager. EmptyJeu 12 Mar - 21:08
différences visibles.
Support moteur (a gauche sur la photo).
Pipe admission également (débimètre dessus) ainsi que les tubulures.
Support alternateur.
Reniflard.
Boite de distribution d'eau sur les culasses (derrière le cache culbuteur).
» moteur alfa 164 dans voyager II
» Adaptation d'un 2,5L TD VM, de rover ou d'alfa dans un S3.
» S2 type Camper dans la boue...
» quelle type huile dans la direction ? et distribution ?
» type de boite sur voyager
