-55%
49.99 € 109.99 €
 type de boite sur voyager
type de boite sur voyager Empty
MessageSujet: type de boite sur voyager   type de boite sur voyager EmptyJeu 13 Sep - 19:38
bonjour,
savez vous quel type de boite est sur mon voyager de juin 1994 qui est un 2,5l essence car je vais devoir la remplacé malgrès c'est 128000 kms effectivement j'ai toujours la dexième vitesse qui saute.
merci d'avance pour ces informations
@+ emvines
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: type de boite sur voyager   type de boite sur voyager EmptyJeu 13 Sep - 19:49
Personnellement tout ce que je peux te dire c'est que sur les voyager < 96 doté d'un moteur 4 cylindre essence (donc le tien) c'est une boîte mécanique à 5 rapports de type A-523 normalement, mais attends le passage d'un pro genre mystère Wink
MessageSujet: Re: type de boite sur voyager   type de boite sur voyager EmptyVen 14 Sep - 22:45
s'est bien une A523 deuxième générations.la première générations porte le même numéros mais le pignon a queue a que 16 cannelure. Very Happy
MessageSujet: Re: type de boite sur voyager   type de boite sur voyager EmptySam 15 Sep - 5:58
ok merci pour ces infos, il me reste plus qu'a en trouvé une avec un kilomètrage correct par rapport au moteur que j'ai et raisonnable niveau prix.
si quelqu'un à un ordre de prix je suis preneur.
merci et a+ emvines
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: type de boite sur voyager   type de boite sur voyager EmptySam 15 Sep - 10:11
tu a verifier le niveau d'huile?
MessageSujet: Re: type de boite sur voyager   type de boite sur voyager EmptyDim 16 Sep - 18:55
non, je ne l'ai pas regardé mais peut-on me dire comment vérifié le niveau merci
@+ emvines
MessageSujet: Re: type de boite sur voyager   type de boite sur voyager EmptyDim 16 Sep - 19:48
mettre le vehicule sur une surface plane,braqué les roues vers la gauche,sous le vehicule coter chauffeur soulever ou enlever(trois vis) la protection plastique
sur la boite bouchon noir l'enlever et controler le niveau
type de boite sur voyager Boites2gz6
MessageSujet: Re: type de boite sur voyager   type de boite sur voyager EmptyDim 16 Sep - 21:52
ok merci je vais vérifié cà
@+ emvines
» quel type de pneu pour les Voyager
» type de boite pour Plymouth 3l3 v6
» Pour connaitre le type de boite
» Type de boîte d'après numéro de chassis
» Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager.
