| Desactivation de cette ... de sonnerie | |
Tagherdu Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 111 Age : 54 Localisation : 62 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 essence 94 (après un S1 2.5 ess. 89, décédé) Spécialisation auto : je sais me servir d'une clef, mais à part ça ... Date d'inscription : 21/01/2009
| Sujet: Desactivation de cette ... de sonnerie Jeu 5 Mar - 20:22 | |
| Bonsoir,
Voilà le genre de fonction que je déteste dans les voitures "modernes" : cette sonnerie qui se déclenche quand on oublie les phares, la clef, etc. Je souhaite la désactiver. Je vis des bons moments avec ma voiture, je campe et je dors dedans, et il y a quantité d'instants où cette sonnerie me gonfle.
Le hic : je ne sais pas comment faire. J'ai bien trouver le module (au pied de la colonne centrale), il est alimenté par deux fiches.
En débranchant l'une, je peux garder les phares allumés avec une porte ouverte sans que ça sonne. Victoire ? Et non, car si je laisse la clef ça sonne encore.
En débranchant l'autre, je peux laisser la clef sans que ça sonne. Victoire ? Et non, car je n'ai plus d'allumage plafonnier.
Je suppose qu'il faudrait que je court-circuite quelques bonnes entrées dans cette fiche pour garder le plafonnier... je ne sais pas lesquelles et je n'ose pas me lancer.
Ou bien je pourrais peut-être détruire la pièce qui sonne ... mais elle est enfermée dans un boitier serti.
Je désespère. Quelqu'un sait faire ? | |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Jeu 5 Mar - 20:34 | |
| slt Sur le S1, le signal est transmis par le contacteur de porte conducteur. C'est peut etre le cas du S2 ? |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Jeu 5 Mar - 20:45 | |
| Possible .... mais je ne sais pas trop quelle conclusion en tirer Et puis ca continuerait de sonner avec la clef sur le contact. (Sur le S1 c'est facile, il suffit de débrancher la pièce qui sonne...) Aller une petite photo du boitier qui sonne pour motiver les troupes | |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Jeu 5 Mar - 23:37 | |
| Moi j'aimerais bien augmenter le son par contre, car parfois on l'entend à peine, Exemple: on laisse le clignotant à gauche sur la file de gauche en autoroute et après une minute sa sonne (sur un S2)... je suis sur que beaucoup le savent même pas Je le sais, car avant j'étais souvent à gauche ... mais depuis ces radar de .... je me suis calmé |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Jeu 5 Mar - 23:41 | |
| Par contre, moi sur mon S3 je n'ai pas de sonnerie quand j'éteinds le contact et que je sors , par rapport à mes feux et j'aimerais bien l'avoir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Ven 6 Mar - 8:21 | |
| - Citation :
- on laisse le clignotant à gauche sur la file de gauche en autoroute et après une minute sa sonne (sur un S2)... je suis sur que beaucoup le savent même pas
Et voilà... après 14 ans je découvre une fonction inconnue.. Tagherdu, tu ne peux pas juste ouvrir le boitier métalique et couper un des deux fils qui alimente le buzzer? |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Ven 6 Mar - 10:56 | |
| Bien j'ai démonté le boitier, beaucoup plus simple que je ne croyais, juste une vis à dévisser. La sonnerie est cette pièce ronde en bas de la photo Malheureusement je ne vois pas comment la déconnecter, j'ai peur de faire une betise. Une vue de l'arrière de la plaque pour illustrer - Citation :
C'est typiquement le type de fonctions que je déteste. C'est très bien d'être averti, mais si je souhaite rester sur la file de gauche avec mon cligno, je suis obligé de supporter ce bruit énervant ? J'aime rester maitre de mon comportement et non obéir à un comportement pré-enregistré dans mon véhicule. - Citation :
- Moi j'aimerais bien augmenter le son par contre, car parfois on l'entend à peine
Cette envie me dépasse mais j'ai quand même une idée : tu déplaces ce boitier (qui est donc tout en bas de la colonne centrale, derrière le range-cd) et tu l'avances vers la colonne de direction, pour l'avoir en direct. Reste à voir de combien de longueur de fil tu disposes. | |
| | | JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Ven 6 Mar - 11:59 | |
| tu coupes ton cligno et tu le remets.... toutes les minutes. C'est bien d'etre averti quand on laisse la clef sur le contact avant de fermer..... C'est bien d'etre averti quand on a le coffre ou une porte mal fermée... Sinon les mecs, vous rachetez une estafette, c'est le meme volume et y a pas d'electronique... | |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Ven 6 Mar - 12:01 | |
| Victoire Après pas mal d'hésitation, je me suis lancé, j'ai respiré un bon coup, et j'ai dessoudé le bipper avec précaution. J'ai tout remis en place, pas décelé de problèmes pour l'instant. Alors voici une très bonne solution pour ceux qui comme TrocWeb souhaitent monter le son : dessouder le bipper, et souder à la place deux fils. Placer le bipper où vous voulez dans le Chrysler à l'autre extrémité des deux fils. Vous pouvez même vous fabriquer un casque pour vous mettre le bipper dans l'oreille | |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Ven 6 Mar - 12:11 | |
| - JMC12 a écrit:
- tu coupes ton cligno et tu le remets.... toutes les minutes.
C'est bien d'etre averti quand on laisse la clef sur le contact avant de fermer..... C'est bien d'etre averti quand on a le coffre ou une porte mal fermée... Sinon les mecs, vous rachetez une estafette, c'est le meme volume et y a pas d'electronique... C'est bien d'être averti, ... mais j'aime pas, nah ! Ce que je trouve con dans toutes "ces innovations", c'est qu'elles ne sont jamais déconnectables. Il y a toujours des situations "spéciales" dans lesquelles des plus deviennent des moins. Exemple : retour de vacances, je décharge ma voiture dans le noir, éclairé par mes phares. Imaginez cette sonnerie insupportable pendant une heure. Autre exemple, tiré de l'Opel Corsa de ma femme : essuie-glace avant enclenchés, l'arrière se met automatiquement en route quand on passe la marche arrière. Très bien, mais de quoi tout casser si on a un porte-vélo. Il suffirait de prévoir une déconnection volontaire de cette "amélioration". Pour la clef sur le contact, il reste un truc bien même si j'ai déconnecté la sonnerie : il est impossible de "locker" les portes quand la clef est sur le contact. Mais si on se fait agresser, on perd la possibilité de locker tout le véhicule en urgence. C'est toujours la même histoire, un plus peut devenir un moins. | |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie Ven 6 Mar - 15:41 | |
| lol le coup du porte vélo il est vrais que la c'est pas cool |
| Sujet: Re: Desactivation de cette ... de sonnerie | |
