29.99 €
 purge filtre à gasoil
purge filtre à gasoil Empty
MessageSujet: purge filtre à gasoil   purge filtre à gasoil EmptyMar 3 Mar - 19:34
j'ai un Chrysler Voyager diesel de 1996 2.5L TD j'avais une culasse de percée (l'eau était rentré dans le moteur j'ai vidangé l'huile changer son filtre) que j'avais du changé avec tous les nouveaux joints y compris les petits tuyaux entre chaque injecteur comme préconisé.
Depuis j'ai des trous à l'accélération, je ne repère aucune fuite visuel et un ami m'a dit que ce peut etre a cause du filtre à gasoil que j'aurai du changer ou purger.
Quel est votre avis et pouvez vous me dire comment purger le filtre a gasoil afin d'enlever l'eau éventuelle qui serait présente dedans.
Merce d'avance pour la réponse.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: purge filtre à gasoil   purge filtre à gasoil EmptyMar 3 Mar - 20:23
je viens de faire une recherche , je suis tombée sur CA ou Chrysler00 dit qu il n'y a pas de purge à faire. Donc je sais pas si tu peux avoir de l eau dans ton circuit suite au changement de culasse, terrain inconnu pour moi.
J espère que tu trouveras solution à ton problème.
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: purge filtre à gasoil   purge filtre à gasoil EmptyMar 3 Mar - 21:52
j'ai lu quelque part sur ce forum :vive: que le filtre a gas oil couté environ 10 € chez Chrysler : autant le changer
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: purge filtre à gasoil   purge filtre à gasoil EmptyMar 3 Mar - 21:53
+1 oui en effet vu le prix Very Happy
MessageSujet: Re: purge filtre à gasoil   purge filtre à gasoil EmptyMar 3 Mar - 23:19
nan 35 euros chez Chrysler mais je ne suis passur que mes trous d'air soient du à ça.
A la base je cherche qu'est ce qui peut etre à l'origine de ça et le filtre à gasoil n'est qu'une des hypothèses.
Je ne vois pas comment résoudre ce désagrément.
MessageSujet: Re: purge filtre à gasoil   purge filtre à gasoil EmptyMar 3 Mar - 23:31
désolé j'ai du confondre avec le filtre à huile Embarassed
» probleme purge filtre a gasoil
» Filtre à Gasoil?
» vis de purge cassée sur support filtre à gasoil
» Le gasoil n'arrive pas a mon filtre a gasoil
» Remplacement filtre à Gasoil ?
