Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Remplacement filtre à Gasoil ?
Remplacement filtre à Gasoil ? Empty
MessageSujet: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyLun 6 Aoû - 13:38
Voila encore moi pour une histoire de filtre...
mais cette fois ci c'est le filtre a gazoil qui m'interesse vu qu'il n'a jamais été changé depuis un peu plus de 191000 km je pense que ce serait pas mal de le changer ... alors je voulais juste savoir si il y avait une procédure a suivre ou si il suffisait "simplement" de virer le vieux et mettre le neuf a la place.
C'est peut étre une question débile mais on sait jamais...
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyLun 6 Aoû - 18:31
comme tu dis tu vires le vieux et tu mets le nouveau en remplacant les joints fournis,puis tu dois reamorcer le circuit en pompant avec la pompe manuel jusqu'a ce que ca devient dure.puis tu demarres et tu laisses tourne un peut ca peut parfois avoir quelques ratees mais c'est pas grave.
c'est sur qu'a ce kilometrage la il est plus que grand temps.
Moi quand je roulais avec un diesel,je changeais le filtre a gasoil 2x par an.1x avant l'hiver et 1x apres.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyLun 6 Aoû - 18:49
Citation :
y a pas de pompe
il faut remplir le filtre de gasoil avant de le remonter
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyLun 6 Aoû - 20:20
chrysler00 a écrit:
Citation :
y a pas de pompe
c'est possible,car moi les diesels que j'ai eu (pas voyager)il y avait toujours une pompe manuelle.
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyMar 7 Aoû - 10:16
Ok c'est tout ce que je voulais savoir merci de vos réponses le voyager vous remercie...
Tiens pendant qu'on parle de diesel les bougies de préchaufages sont a changer réguliérement?
(je suis plutot calé en moteur essence...)
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyMar 7 Aoû - 10:32
quand tu aura des difficulter de demarrage et que sa vient des bougies
tu devra les remplacer
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyMer 8 Aoû - 21:27
Ah ok alors pas d'entretien régulier de ce coté.
Merci a tous pour vos réponses.
MessageSujet: Remplacement filtre a gasoil   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyVen 16 Nov - 16:16
salut a tous,
voila, je dois changer mon filtre à Gasoil, apres moults recherches j'en ai trouvé un chez un ancien concessionnaire Chrysler qui fait quelques pieces détachées. Ici dans les Hautes Alpes, c'est dur de trouver. Maintenant je vais le changer moi-même mais je n'arrive pas à le localiser dans ma voiture.
J'ai un S2 2.5TD.
Si vous pouviez m'aider je vous en serez très reconnaissant parceque là je suis comme un con avec mon filtre sans savoir où le mettre?
Pour info, je change mon filtre car cet été j'ai roulé avec un mélange 30% d'huile, ça marche très bien mais maintenant, quand je roule à faible régime, l'admission de gasoil se fait un peu par acoups et j'ai perdu un peu de puissance, j'en ai déduit que c'est le filtre a gasoil. J'ai raison à votre avis?
Merci d'avance à tous.
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyVen 16 Nov - 17:00
le filtre a gazoil est dans l'aile droite (coté passager) accessible par dessou Wink
bon courage
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyVen 16 Nov - 17:03
pour la perte de puissance c'est possible, car l'été l'huile est assez fluide.
et comme en ce moment les températures ne sont pas top il se peut qu'il y est des résidues d'huile dans ton filtre qui avec le froid se figent et empeche la bonne circulation de gazoil.
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptyVen 16 Nov - 18:01
Si tu as roulé à l'huile cet été, pas de problème. L'été le mélange ne pose pas de difficulté de fluidité, donc il ne doit pas y avoir de résidu dans ton filtre...peut-être est-il tout simplement encrassé ??? En tout cas l'huile n'affecte en rien la puissance du véhicule et ne l'endommage pas non plus.
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptySam 17 Nov - 9:21
OK.
Merci de vos réponses.
Je sens que ca va pas se faire tout seul. 'Wink
mimostec
mimostec
MessageSujet: Re: Remplacement filtre à Gasoil ?   Remplacement filtre à Gasoil ? EmptySam 17 Nov - 9:25
ça c'est sur !
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
» Changement filtre à gasoil
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» Filtre à Gasoil?
» Ref. filtre gasoil TD
» filtre à gasoil
