| 2.5 td qui broute | |
| Sujet: 2.5 td qui broute Mer 21 Mai - 3:52 | |
| salut je suis nouveau sur le forum et suis super content de pouvoir participer a se forum . depuis que j'ai achete mon vehicule Voyager 2.5 td de 94 je viens regulierement sur se forum . vraiment ca depanne vachement !!!!!!!! pour ma part les Voyager c'est vraiment top comme caisse . confort , belle ligne , securisant , sauf quand il commence a brouter !!!! il a 203 000 km j'ai change les filtres fait les vidanges change les tiges de culbuteur et ca broute toujour en fin de troisieme quatrieme et la cinquieme vitesse ca commence a aller mieux mais on sent bien que c'est pas regulier . assez galere !!!!!!!! une derniere question ! a quoi sert ce boitier noir fixe a cote du relais de prechauffage sur lequel est marque filter . merci |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Mer 21 Mai - 4:15 | |
| a tu une photo de ce boitier.. il broute vraiment ou tu sent des secousses..car j'ai une secousses similaire mais c'est du au support moteur usé et avec l'inertie (du moteur) à une certaine vitesse on crois que ça broute, mais en faite non... c'est le moteur qui ballote sinon n'a tu pas remarqué cela depuis que tu a fait ton plein de gasoil ? car j'ai eu un problème ou il brouté vraiment et avais un ralenti instable, cela est du en faite, au plein que j'ai effectué pendant que la citerne était entrain de remplir les pompes, du coup j'ai récupéré toutes la mer..... maintenant si une citerne est la je vais ailleurs et prés renseignement pris auprès d'un amis pompiste ... normalement il faut attendre 2 heures pour ce servir après ce remplissage ou le pompiste doit jongler avec les cuves pour éviter cela |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Mer 21 Mai - 8:10 | |
| salut
pense a te presenter dans la rubrique nouveau venu
par contre le boitier marqué filter est le boitier de commande de la vanne EGR (recyclage des gaz dans la pipe d'admission) commander par le pcm
ton filtre a gazoil as tu été changé ? |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Mer 21 Mai - 8:23 | |
Méfies toi je connais quelqu'un qui a eu le support coté boite qui a laché ... résultat cardan, triangle, rotule ... et cela aurait pu être pire. Fin du hors sujet mais je pense que c'était important |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Mer 21 Mai - 9:44 | |
| salut !! je n'avai pas pense au support moteur . il est vrai que ca ressemblerai plus a ca . comment est ce que je peu verifier l'etat des s upport ? en ce qui concerne la photo du boitier c pas possible vu l'etat de mon numerique . il a tente une epreuve de force avec l'attraction terrestre . ce boitier de commande est il une piece importante du moteur car il fait pas mal de bruit quand je coupe le moteur .il doit etre rincé . prix chez Chrysler a rouen 105 euro ht . au fait oui le filtre a gazoil est neuf . |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Mer 21 Mai - 13:49 | |
| pout ton boitier egr tu peux debrancher les 2 conduite de depression qui sont branché dessus par contre oublie pas de les bouchés
pour le bruit quand tu coupe ton moteur au niveau du boitier egr c'est normal car y a encore de la depression dans le tuyau et ça passse par un trou calibré donc le bruit vient de la
pour tester ton support moteur tu mets une vitesse , frein a main et tu accelere pour faire en fait balançer ton moteur et ecoute s'il y a un bruit |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Mer 21 Mai - 21:15 | |
| salut, maladie des "TD serie 2" il faut vèrifiez les deux silenblocs situer au niveau du berceau et de la boite .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Jeu 22 Mai - 16:34 | |
| merci pour les infos je vais mis mettre des demain avec un pote ! au cas ou je change les silenblocs y a t'il un truc en particulier auxquel faut que je fasse gaffe ? |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Jeu 22 Mai - 17:09 | |
| non rien de spécial... y a pas plus facile a faire |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Jeu 22 Mai - 18:41 | |
| par contre au niveau du prix chez Chrysler c'est jackpot pour eu et banqueroute pour moi . il m'annonce un prix de 650 euro pour les 3 silenblocs . si quelquin a un plan pour des pieces moins chere je suis preneur !!!! |
Nombre de messages : 102440 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Jeu 22 Mai - 18:43 | |
| :arrow: passe un cop de fil à Etienne du Garage Morin (lien dans les partenaires ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Jeu 22 Mai - 18:53 | |
| si t'as le numero de tel ca m'interresse car son lien ne donne rien |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Jeu 22 Mai - 18:58 | |
| C'est en grand sur le lien:
http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Ven 23 Mai - 8:46 | |
| le precedent lien ne marchait pas celui est bon. merci . je crois que je vais passer directement le voir j'habite a cote . une chance |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Ven 23 Mai - 8:49 | |
| Tu as cette chance c'est vrai ... Profites-en |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Ven 23 Mai - 16:24 | |
| - manoucharno a écrit:
- par contre au niveau du prix chez Chrysler c'est jackpot pour eu et banqueroute pour moi . il m'annonce un prix de 650 euro pour les 3 silenblocs . si quelquin a un plan pour des pieces moins chere je suis preneur !!!!
3 ? il y en a que 2 en dessous |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Ven 23 Mai - 17:17 | |
3 ? il y en a que 2 en dessous le brave parler certainement de celui de gauche "la boite" et des deux de la contre plaque en dessous. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Lun 26 Mai - 13:17 | |
| salut , j'ai verifier les support moteur et ca n'a pas l'air d'etre ca . aucun bruit en le faisant partir en premiere avec le frein a main . le moteur bascule a priori normalement . je vais surement passer au garage d'etienne mercredi . |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Sam 31 Mai - 16:02 | |
| salut ! je suis passe au garage d'etienne et apparement ca serai plus un probleme de cardan . donc c'est cool ! y a plus qu'a demonter . |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute Sam 31 Mai - 16:25 | |
| Voila l'avantage d'habiter dans les bons coins ... |
| Sujet: Re: 2.5 td qui broute | |
