 Moteur qui broute
Moteur qui broute Empty
MessageSujet: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyLun 27 Avr - 11:37
salut tt le monde,
Comment ce fait il que lorsque je suis à l'arrêt et que je commence à accélérer le moteur à tendance à brouter .
Même quand je rétrograde en 3ème ou 2 ème et que je reprend l'accélération sa broute, en faite sa ce produit quand j'appuie trop sur l'accélérateur, il faut que j'appuie très doucement
et encore Question Question
Cela est peut être dûe au GPL Question
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyLun 27 Avr - 12:16
Est ce qu tu démarres en position essence ou GPL, et est ce qu'au démarrage, il a du mal aussi ?
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyLun 27 Avr - 12:36
Je demarre en essence et aucun problème de démarrage
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyLun 27 Avr - 12:59
Je suppoose que le problème vient quand tu roules donc au GPL scratch
As tu essayé de rebasculer en essence quand ca t'arrive, et si oui, est ce qu'il broute toujours ?
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyLun 27 Avr - 13:03
oui c'est quand je roule mais j'ai pas encore essayé cette solution mais j'y ai pensé
je vais essayé tout de suite et te le dire tout à l'heure
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyLun 27 Avr - 13:35
Je viens d'essayer,
en passant en essence sur une courte période sa ne le fait pas .
Mais à la longue sa tendance a recommencer mais c'est moins flagrant qu'avec le GPL .
Neutral scratch
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyLun 27 Avr - 13:41
Tu sais a quand remonte le dernier entretien du GPL ?
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyLun 27 Avr - 15:46
La vidange a été faite récemment à en croire l'ancien propriétaire mais à mon avis,
je vais refaire la vidange moteur et l'entretien du GPL .
Pour repartir sur de bonne base .
Car à mon avis question moteur y a du avoir un peu de laisser aller
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyLun 27 Avr - 16:03
Oui il faut toujours faire une petite révision quand tu ne sais pas trop l'entretien qui a été fait sur un véhicule que tu viens de racheter. Wink
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyMar 28 Avr - 12:02
regarde l'etat du filtre a air déjà et les conduits
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyMar 28 Avr - 12:42
Je regarderais bien mais je connais quasiment rien en mécanique Laughing
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyMar 28 Avr - 12:46
changer les fils de bougies si ça na pas été fait
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyMar 28 Avr - 13:35
les fils de bougies ont été fais .
Merci quand même Wink
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyMar 28 Avr - 17:41
ou bougies ou la bobine
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyMar 28 Avr - 17:43
+1 chysler00
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyMar 28 Avr - 17:52
Salut,déjas,les bougies obligé,80% des soucis sur vehicule Bi carburation.
Pis révision GPL,au tour des 90 à 200Euros,en fonction d'eventuelles pieces autre que filtre a changer.
Mais commence dejas,par de bonnes bougies. Wink
Stunt59.
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyMar 28 Avr - 18:22
les bougies ont également été changer mais je vais opter pour une bonne révision et vidange GPL pour partir sur de bonne base .
MessageSujet: Re: Moteur qui broute   Moteur qui broute EmptyMar 28 Avr - 18:25
Oui c'est le mieux je pense, comme je te l'ais dit, si tu peux le faire, fais le Wink
De toute fçon même si le problème ne vient pas de ton GPL, ca lui fera que du bien une bonne révision, si tu n'as aucun suivi d'entretien a son sujet. Very Happy
Moteur qui broute
» Moteur de mon S3 qui broute
» moteur qui broute
» le moteur broute
» Moteur qui broute à froid
» MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ
