| Moteur de mon S3 qui broute | |
ChriSXM Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 145 Age : 53 Localisation : Tarn - 81 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4 SE GPL et 60% E85 et S2 Grand Voyager 3,3 V6 100% E85 Date d'inscription : 03/10/2008
| Sujet: Moteur de mon S3 qui broute Sam 2 Jan - 17:10 | |
| Bonjour et bonne année à toutes et tous ! Depuis ce matin, j ai mon cricri qui a son moteur qui broute, comme s il tournait sur trois pattes, je pense qu il s'agit d un problème de bougie ou de faisceau de cable mais il y a t il un moyen d'en être sûr ? De plus, en ouvrant le capot , j'ai vu qu'il y avait un flexible juste devant la bobine d'allumage qui etait cassé, c est celui qui est entouré sur la photo ci-dessous. A quoi sert il, et ou je pourrais trouver ce flexible ? merci de vos réponses Chris | |
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Sam 2 Jan - 17:30 | |
| Cela ressemblerait un tuyau de commande par la dépression.
Si c'est cela il se peut que ton problème vienne de là.
Ce genre de tuyau se trouve dans les magasins de bricolage, il suffit de prendre le bon diamètre. | |
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Sam 2 Jan - 19:26 | |
| Re, je reviens de de mon magasin de bricolage préféré et j ai changé le flexible , mais la voiture broute toujours... je vais donc tester avec de nouvelles bougies lundi ! sinon d'autres suggestions ? | |
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Sam 2 Jan - 19:37 | |
| suite a ton message,mon montage est un filtre cône le plus grand possible,direct sur le TB;sans oublier de percer dans la tôle du filtre l'emplacement pour le reniflard d'huile. Stunt. |
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Sam 2 Jan - 20:01 | |
| - ChriSXM a écrit:
- Re,
sinon d'autres suggestions ? Je ne vois pas pourquoi les bougies d'un seul coup ... Si tu as un tuyau qui a laché fais une vérif de tous les autres. - Stunt59 a écrit:
- suite a ton message,mon montage est un filtre cône le plus grand possible,direct sur le TB;sans oublier de percer dans la tôle du filtre l'emplacement pour le reniflard d'huile.
Stunt. Excuses Micha ... C'est un autre sujet non ??? Parceque je ne comprends pas | |
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Sam 2 Jan - 20:12 | |
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Sam 2 Jan - 20:20 | |
| Bsr
Il broute à l'essence ou au GPL ? |
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Sam 2 Jan - 20:23 | |
| Bonsoir Stylson,
Je ne l ai pas spécifié car il broute sur les deux modes. | |
blibre Fait ses preuves
Nombre de messages : 26 Age : 57 Localisation : val de marne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,4l 96 Date d'inscription : 08/10/2009
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Dim 28 Fév - 18:36 | |
| j'ai eu ça une fois, j'avais un problème sur le faisceau de bougie, j'ai changé les 4 et tout est reparti !!! (c'est un des points communs entre le GPL et l'essence) bon courage ! | |
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Dim 28 Fév - 18:41 | |
| Probablement faisceau,j'ais déjas eu le tour. |
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute Dim 28 Fév - 18:51 | |
| Oui, depuis le changement de mon capteur MAP , ca va beaucoup mieux , en plus j ai aussi changé le filtre à air par un universel et on sent que le moteur respire mieux !
Pour l'instant, le pb ne s est pas reproduit ! | |
| Sujet: Re: Moteur de mon S3 qui broute | |
