| | mon chrysler broute | |
space Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 320 Age : 45 Localisation : fenioux(deux sèvres) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995 Date d'inscription : 01/03/2012
| Sujet: mon chrysler broute Dim 21 Sep - 22:56 | |
| salut, je possède un chrysler grand voyager 2.5TD de 1995, depuis quelques temps et complètement aléatoirement, il se met à brouter, de manière irrégulière, le moteur baisse de régime sur des durées ne dépassant jamais 1 seconde ou 1 seconde et demie, l'éclairage baisse en intensité aussi. ça ne me le fait pas tout le temps et pas forcément a chaud ou à froid. ce qui me fait flipper c'est pour les grands trajets, je voudrais pas tomber en rade a 200 bornes de chez moi. quelqu'un a eu ce problème ou aurait une idée? merci | |
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: mon chrysler broute Dim 21 Sep - 22:58 | |
| plusieurs idées : filtre à air filtre gas oil batterie alternateur retour injecteur durite ... le choix ne manque pas , mais ce sont les bases à vérifier __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: mon chrysler broute Dim 21 Sep - 23:11 | |
| salut eric, alors le filtre à air, il est bon, j'ai fait une modif dessus, et le problème était la avant et après. idem pour la batterie, je l'ai remplacée, l'autre était hs, le filtre a gasoil, je n'y crois pas, j'ai déjà eu le soucis de panne de filtre à go, et c'est pas ça. l'alternateur est ok au testeur et au compteur, niveau durite, je n'ai aucune fuite, sinon ce serait tout le temps et il ne le fait que de temps en temps. __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 102526 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: mon chrysler broute Lun 22 Sep - 6:59 | |
| Retour injecteur c'est comment?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: mon chrysler broute Lun 22 Sep - 10:04 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| | | mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2187 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: mon chrysler broute Lun 22 Sep - 13:58 | |
| ben si l'eclairage baisse en même temps, je regarderais le faisceau électrique, vérifie que les gros fils qui partent de la batterie soient bien raccordés là où ils vont verifie le + et le - ainsi que les tresses qui relie le moteur au chassis, si jamais pas de soucis à ce niveau là regarde le faisceau moteur si y'a pas un fil qui vient de temps en temps toucher la masse de la voiture. | |
| Sujet: Re: mon chrysler broute Lun 22 Sep - 21:14 | |
| ils sont nickel. guyom, je lui ai même renouvellé son abreuvoir mystery, j'ai déjà réparer le fil rouge ou est branché le ventilo moteur, je peux toujours vérifier le reste. | |
| Sujet: Re: mon chrysler broute Lun 22 Sep - 22:48 | |
| cherche du coté électrique comme je te l'ai dit, je suis quasi sur que ton pb vient de là | |
| Sujet: Re: mon chrysler broute | |
