| broute a l essence | |
| Sujet: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 20:08 | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 20:26 | |
| l'idéal serait d'avoir un petit voltmetre pour mesurer les tensions de service sur les capteurs,notament ton capteur MAP,ou en avoir un de rechange,si celui ci déconne ton moteur tourne comme une patate avec un check/engine qui déconne,la sonde essaie de rattraper les déviances du MAP d'ou un régime élevé en yoyo.. c'est sur que pour le filtre il faudrait etre sur qu'il est récent,tout comme ton TPS et l'AIS...apres si c'est un probleme de GPL: voir les pros.. | |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 20:33 | |
non au gpl il roule nikel mais faut pas que je passe en essence
et je suis tomber en rade d essence et depuis il me fait sa |
Nombre de messages : 102526 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 20:34 | |
| Tu as du récolté les fonds de cuve dans la pompe... non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 20:35 | |
| oui je pense il faut demonter tous le reservoir pour avoir acser a la pompe a essence non |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 20:44 | |
| Oui, il y a un tuto dans le coin des mécanos __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 20:46 | |
| dac je vais commencer par regarder par la et on veras si ses ça ou pas merci je vous tien au courent |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 21:12 | |
| en dessous du conducteur,sous la voiture il y a une prise carré,3 fils partent à la pompe,rouge et noir pour la pompe et bleu pour la jauge,en mettant le contact soit doit bien faire le bruit non? ensuite tu pourrait intercaler un bout de durite translucide apres le filtre à essence pour voir si ca circule... | |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 21:18 | |
| dac merci bruno je vais demonter sa se week hend et je vous tiens au courent |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 21:26 | |
| Evites le courrant quand tu sera sous le van en train de bidouillé à l'essence... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 22:05 | |
| ah,j'ai oublié l'injecteur à vérifier (toujours bon d'en avoir un de rechange) pendant que tu y est passe de la graisse de contact sur tous les connecteurs électriques.. | |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 19 Avr 2007 - 23:59 | |
| salut a tous moi j'ai eue le meme genre de probleme al'essence j'ai virè le filtre a essence (sous la caisse au niveau de la porte coulissante)que j'ai remplacè par un tuyau pour essayer et nickel j'ai donc changer le filtre mais il est en plastic transparent donc il faudrat que j'en remette un en ferraille pour eviter qu'il casse par les projections de cailloux ou autre |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 17:31 | |
| Sujet: broute a l essence Hier à 22:05 ah,j'ai oublié l'injecteur à vérifier (toujours bon d'en avoir un de rechange) pendant que tu y est passe de la graisse de contact sur tous les connecteurs électriques bruno a quoi resemble l injecteur car ses un 2.5 l esence |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 17:42 | |
| didouche a ecris salut a tous moi j'ai eue le meme genre de probleme al'essence j'ai virè le filtre a essence (sous la caisse au niveau de la porte coulissante)que j'ai remplacè par un tuyau pour essayer et nickel j'ai donc changer le filtre mais il est en plastic transparent donc il faudrat que j'en remette un en ferraille pour eviter qu'il casse par les projections de cailloux ou autre je vient de me coucher en desous de mon cricri et pas de filtre a essence en feraille j uste la durite qui va du reservoir au moteur et au niveaux de la porte un boud de tube en cuivre je pence a l emplasement du filtre non es quil y a un filtre dans le reservoir ou alors comme pus de filtre l injecteur et plein de mer e esse que sa se netoye ou faut le changer l injecteur et ou trouver ça |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 17:43 | |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 18:31 | |
| voila un lien : http://replacement.autopartswarehouse.com/parts/autopartswarehouse/wizard.jsp?year=1991&make=DG&model=CARA-LE-003&category=All&part=Fuel%20Injector&dp=true | |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 18:40 | |
| ça serais ça alor mais ou se trouve t il:bouton: [url=javascript:popImage('http://www.autopartswarehouse.com/images/domestic/images/cvu/CV-inj.jpg','Fuel Injector')] [/url] |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 18:44 | |
| beh on a pas le meme ou quoi,moi c'est le premier pour le 2.5. | |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 18:51 | |
| ben si a mon avie sa doit etre le meme que toi mais je sait pas ou sa se trouve et commen il et j en et pris un au assar |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 18:53 | |
| donc ça serait ça [url=javascript:popImage('http://img.autopartswarehouse.com/live/C1000148048DEL.JPG', 'Fuel Injector OEA')] [/url] |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 19:15 | |
| oui,tu démonte le filtre à air,souleve le capuchon bien droit et avec une pince multiprise tu attrappe l'injecteur délicatement et tu tire vers le haut,attention de tomber la pression avec un chiffon sur la durite d'arrivée d'essence,tu dessere légerement..avec un ohmetre on peut mesurer une résistance entre les 2 bornes 0.9 à 1.2 ohms il me semble,mais un nettoyage de l'injecteur serait appoprier avec un produit,sinon dans une casse.. | |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 19:22 | |
| un grand merci je fait sa des demain pour voir et je vais acheter un filtre je te dit si sa vient de sa |
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 19:23 | |
| sous le capuchon,il y a l'injecteur..(ici démo) | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 22:05 | |
| encore plus simple et moin cher, tu lui donne une botte de foin!!!!!!!!!!et il broutera plus. aller je dèconne __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: broute a l essence Ven 20 Avr 2007 - 22:16 | |
| Sujet: Re: broute a l essence | |
