| | PapyKy, fait la maintenance du mastervac du THC de 46 ans. | |
Nombre de messages : 17138 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: PapyKy, fait la maintenance du mastervac du THC de 46 ans. Ven 10 Sep - 8:48 | |
| Salut à tous.Cela fait des années que ce véhicule n'a plus rouler, et pour cause.... L'assistance des freins fait défaut.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je suis revenu d'Italie avec presque plus de frein, mais je voudrais bien de nouveau le faire rouler.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'avais en son temps démonter la pompe a vide, pour en vérifier les clapets,cela est une pompe (piston sur le coté moteur sur l'arbre a cames) sur le moteur OM314 de 3.700 cc.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour cela j'ai démonter le servo frein (Mastervac).[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le démontage est facile, l'axe du pédalier, et quatre écrous de fixation intérieurs.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le sortir sans découpler les deux tuyaux, car il sont oxydé et il est impossible de les dévisser avec une clé de 12 mm.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et comme pas possible de voir la partie de sa pose sur le mastervac, une photo, et la l'on vois que le joint est oxydé.Cela pourrait venir de là, une prise d'air dans la dépression, donc...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La partie de la gorge du joint est passée à la brosse de fer rotative pour en sortir les traces de rouille.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le joint carré est dans un triste état, mais... je trouve un O-Ring de bon diamètre dans mon stock.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La face du servo est passé à l'abrasif, et l'on voit bien son état, qui sera repeint surement.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le maître cylindre est partiellement démonté pour sa remise en ordre beaucoup de dépôt noir dans le 'bocal'.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le tout est nettoyé avec de l'alcool a brûlé, seul produit qui ne 'désagrégée' pas les coupelles de frein.Reste a tester l’étanchéité du circuit, mais comment faire ??, PapyKy, vas bien trouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui, surement.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy, fait la maintenance du mastervac du THC de 46 ans. Ven 10 Sep - 8:49 | |
| La suite....Bouché les pores du métal à cause de l’oxydation sur le corps du mastervac.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pendant le temps de prise du mastic polyester, un coups de ponçage de la rondelles de retenue et du clips.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Un bout d'abrasif grains 500, et un peu de WD40, pour retirer l’oxydation.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et après ponçage du mastic de la peinture noir mat en bombe.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Couche de peinture sur couchesssssss, pour remplir les trous restants.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et pour faire 'beau' un coup de 'noir' sur le Maître Cylindre aussi.Reste à attendre que cette peinture durcisse pour le remontage du MC sur le mastervac.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]C'est quoi cela ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] un manomètre pour pression et dépression.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]C'est très vieux et ne sert pas souvent, teste de dépression du circuit de pompe a vide,mais aussi de pression de pompe a essence, quand cela était mécanique.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ce joint est très dur, donc lui aussi peut être source de fuite ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui, a date de 1975.Donc recherche avec la référence sur ce joint, pour trouver cela sur la toile, mais faut bien chercher pour le trouver a ce prix.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Car j'ai vu aussi a ce prix, faut bien chercher pour trouver un prix correct.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Reste à trouver une pompe à vide électrique (compresseur a l'avers) pour tester si pas de fuite de dépression.Donc a suivre, PapyKy.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy, fait la maintenance du mastervac du THC de 46 ans. Ven 10 Sep - 8:50 | |
| Salut aux amateurs de 508D.Et je sais qu'il y a en beaucoup, surtout dans le milieu des intermittent du spectacle.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Donc... je replace le Maître Cylindre sur la mastervac, pour en tester une prise d'air, (fuite)qui ferais que assistance des freins ne sera pas présent, et c'est ce que j'avait,Pédale dur, très dur et peu de freinage.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je raccorde chaque élément du Système de test, les un après les autres, pour en éliminer toutes prises d'air possible,Et bien contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est difficile de trouver chaque petite fuite, et il y en avait.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Un petit compresseur est utilisé comme pompe à vide, doit juste qu'il doit avoir un raccord à visser (aspiration)Et bien cela fonctionne, la dépression reste stable et pour que l'aiguille descende de 50 vers 20 (hauteur d'eau)Il faut +/- 5 minutes, donc cela parait correct.Et un test de pression du levier qui est normalement relier a la pédale qui assez dur pour compresser le ressort intérieur du Mastervac,sans une dépression dans le mastervac, et quand la dépression est présente ce levier devient bien plus facile a rentré.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Donc mon Mastervac et les joints sont corrects, je vais pouvoir le remonter sur le 508D de 1975.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Son premier voyage en France.Oui, c'est le 'Mont St Michel', vous l'aurez reconnu je pense.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A plus, PapyKy.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: PapyKy, fait la maintenance du mastervac du THC de 46 ans. | |
