Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring'
Nombre de messages : 17161
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Empty
MessageSujet: PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring'   PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' EmptyMer 24 Fév - 14:07
Petite réparation avec changement du 'Air Bag Clock Spring'
Le retour des clignoteurs ne se fait plus d'un côté.
Et le 'cruise Control' se désactive tout seul,
Surement le 'bus' interne est cassé (c'est une bande souple avec des pistes cuivre)
Donc remplacement de cette pièce achetée sur Ebay ....
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Clock_11
Après avoir créé un arrache HomeMade (Faut deux vis de 3/8 de pouce)
Réparation simple en Images, car la plupart du temps l'on ne lit pas les textes PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Emoti477
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210313
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210314
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210315
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210316
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210317
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210318
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210319
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210320
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210321
Pourquoi agrandir les trous de fixation ?? PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Emoti152 A cause de l'usure de la 'came' du 'Commodo'.
Oui, ce véhicule est de 2004 et a 338.xxx Km.
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' 20210322
Nouvelle recherche sur Ebay ce jour, le prix est bon.
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Clock_13
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Cnc-2070
MessageSujet: Re: PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring'   PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' EmptyMer 24 Fév - 20:00
Arnaque ???.
https://www.befr.ebay.be/itm/CONTACTEUR-TOUTRNANT-CHRYSLER-VOYAGER-2001-2008-05082050AC/324339163320?hash=item4b841ee0b8:g:XqsAAOSwQXVffI5v
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Clock_14
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Clock_15
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Vous_q19
A vous de voir, PapyKy.
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Cnc-2071
Nombre de messages : 102526
MessageSujet: Re: PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring'   PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' EmptyMer 24 Fév - 21:32
Je ne sais plus si j'ai conservé celui de mon S4 donneur... ?
PapyKy, fait le remplacement du 'Air Bag Clock Spring' Signat10
» Clock spring
» clock spring (enrouleur)
» Recherche clock spring s2
»  cherche clock spring S4
» (Tuto) Démonter un volant et un clock spring sur S4
