PapyKy fait une rénovation d'un disque d'embrayage.
Auteur
Message
Nombre de messages : 17161 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: PapyKy fait une rénovation d'un disque d'embrayage. Dim 1 Mar - 11:19
Salut a tout ceux qui pourrais devoir rénové une friction d'embrayage. OUI, je sais
Oui, cela est possible, mais plusieurs condition, Que la butée sont corecte, ou regraissée,.... Oui, c'est possible Que le plateau de pousée soit corecte, et sans tache bleu, fisuré,..... Que le volant moteur soit correcte ou rectifier, mais cela est valable dans tout les cas.
Qui pourrais le faire, bien sur il faut savoir ou trouvé le 'Matho's'.
Voila les vidéos de la remise en état d'un disque usé.
Par remplacement des garnitures neuve achetée non perforée.
J'espère que cela vous permettra a comprendre, qu'il n'y a pas de petit profit, Merci a tous ceux.....
Oui, je sais que certain vont encore dire que cela ne ce fait plus, , cela évité de sortir des €uros.
A++, PapyKy, le bricoleur,
Nombre de messages : 102526 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: PapyKy fait une rénovation d'un disque d'embrayage. Dim 1 Mar - 11:46
Oui il faut le matériel, quand on l'a déjà cela peu faire économiser des € c'est certain.
Par contre je ne saisi pas toute la manœuvre, tu recycles des disques, tu adaptes? (si c'est dis dans les vidéos, j'ai pas le son sur le PC)
Sujet: Re: PapyKy fait une rénovation d'un disque d'embrayage. Dim 1 Mar - 15:39
Salut BUZZ.
Dans les années 60-80, l'on réparais, maintenant l'on 'Jette', c'est plus facile,
(Mais cela n'est pas perdu pour tout le monde) car la MO est trop chère.
Cela ce fait encore, mais ce sont de grosse entreprise qui reconditionne des éléments mécanique, Les embrayages en font partie, comme.... Démarreur, Alternateur, Cardan, Boite a vitesse, et aussi ....
Des Moteurs complet ou sous ensemble comme bloc seul, culasse..... (échange standard)
Et qui sont vendu en temps que pièces sois disant neuve, cela est toujours d'actualité.
Il suffit de lancer une recherche sur Google (rénovation moteur) et l'on trouve tout ce que l'on veux.
Pour en revenir au fait....
Les embrayages peuvent avoir divers puissance, suivant les utilités que l'on en fait, Progressivité ou durabilité, un véhicule utilisé en ville non charger, ou utilisé en temps que véhicule tracteur.
Pour preuve, J'ai acheter 'a l'achat du S3, qui avais un problème de passage de vitesses.
Ce Kit, pour en cas ou j'aurais a faire de suite son embrayage.
Les dimensions de la friction est de 35 Mm alors que le plateaux est de 40 Mm, Pourquoi ??.
Oui, cela va fonctionner, sera plus souple, mais sera usé plus vite.
Si l'on monte un disque avec des garnitures plus large, plus dur, (ce cas).
Celui-ci sera moins progressif, mais résistera bien plus pour un usage intensif.
Tout comme cette touche de couleur, qui est la valeur de la puissance de serrage du disque.
Cela est jamais indiquer sur les références en cas d'achat de pièces (reservé au professionnelle).
Pour tout ceux qui voudrais en savoir plus. Quelques images ????, Alors a plus, PapyKy, le 'bricolo'.
Premier épisode.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: PapyKy fait une rénovation d'un disque d'embrayage. Dim 1 Mar - 15:40
Episode second.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: PapyKy fait une rénovation d'un disque d'embrayage. Dim 1 Mar - 15:41
Et de trois.
A++, PapyKy.
Et cela fait quatre.
Reste a monter sur le véhicule, Merci avoir regarder le montage qui ne ce fait plus.
A plus, pour d'autres aventure, PapyKy.
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: PapyKy fait une rénovation d'un disque d'embrayage. Lun 2 Mar - 7:45
C'était la pratique courante d'un disque d'embrayage MAIS il y a longtemps. Je l'ai réalisé sur mes premières voitures.
