| | PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans | |
Nombre de messages : 17139 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans Lun 22 Nov - 14:22 | |
| Salut à tous. Cela est a réalisé avant de démarrer le moteur ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]pour sortir les dépôts dans les huiles au plus vite, et laissé au moins 24/48 heures, ou plus si possible, car cela est froid et dur. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je vais réalisé une vidange du pont Ar (SAE 90 EP), PapyKy en a encore pas mal d'huile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et de sa boite de vitesses (ATF3), j'ai encore assez de cette huile en resserve [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A l'intérieur du bouchon de vidange ont un aimant, qui était bien chargé. Tous les bouchons de vidange et remplissage sont avec un hexagone de 14 mm, cela facilite les vidanges - boite a vitesses et pont, tous les 20.000 Km et moteur tous les 5.000 Km. A++, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans Mer 24 Nov - 9:11 | |
| Bonsoir à tous... Avant de remplir d'huile le pont, et comme j'ai du retiré les arbres de roues, pour cette [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Y compris la fabrication des tuyaux en cuivre, en plus des flexibles Av & Ar. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je fais un peu de 'ménage de propreté' des arbres de roue, qui en avait bien besoin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]qui était bien charger en résidu de graisse du moyeu et d'huile de pont, qui ce mélange et font une couche de 'mélasse' le long de cette transmission de plus de 800 mm. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Qui sont fixés simplement par 6 écrous frein neuf, avec en plus une 'grower' sur les tambours, qui sont placés sans joint, juste un peu de graisse, contre l’oxydation. Ne pas y mettre de joint, car cela aide au dé-serrage de cette fixation, toujours en mouvement et finit par casser les goujons de fixation, au cas où, un peu de pâte à joint, pourrais y être mis, si les face sont abîmées. Et y mettre un peu de couleur !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui !! cela ne sert a rien diront certain. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai marquer les arbres avec ce jeu de lettres a frappe, bien qu'il sois identique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Reste à les rentrer dans le pont porteur, et les fixer avec les écrous. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PapyKy prévoit de retirer le carter arrière du différentiel pour en retirer les résidus. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Qui sont sûrement similaires aux arbres de roues, donc à bientôt. A plus, PapyKy, qui n'a plus de courage avec ce froid dans la partie de l'atelier sans chauffage et 4°. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans Mer 24 Nov - 13:49 | |
| La suite du jour. Placement des arbres de roues. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et se faufiler sous les réservoirs placés sous le porte à faux du châssis. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ce carter est plus sale a l'extérieur qu'a l’intérieur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] donc.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Reste a y mettre une couleur ?? Rouge ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Non ce serais impossible. A plus, pour la suite, la repose du carter et le remplissage d'huile de ce pont porteur, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 102440 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans Mer 24 Nov - 14:24 | |
| Il va être comme neuf ce bon vieux Mercos __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans Mer 24 Nov - 19:27 | |
| Bonsoir a toi. Neuf !! NON plus jamais, l'on ne fera ce type de véhicule. Comme il n'y a pas d'aimant sur l'un des deux bouchons du carter du pont, contrairement, un est sur la boîte de vitesses, donc je placer un bon gros d'un vieux HP. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Reste à attendre le séchage de peinture, fixer l'aimant avec sont joint cuivre recuit. et remplir ce pont de ce Merco de 46 ans et plus de 310.xxx Km. A plus, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans Jeu 25 Nov - 22:01 | |
| Bonsoir à tous... Le voilà remonter ce carter. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et après avoir remplacé le bouchon de vidange, je récupère l'huile dans le bac et.... Et bien il y a juste un peu plus que 1.5 Litre, je remplis le pont et.... 1 L est rentré, et au second litre.... il refoule déjà arriver au 3/4 du bidon, donc c'est pas le type de pont que je croyais. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Donc je remet cette image modifiée, en fonction du type de pont pour ce 'Merco', qui est un 508D de 1975 avec moteur OM314 de 3.783 cc. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Par la suite j'ai rempli la boite a vitesses, et la c'est bien 3.4 litres d'ATF. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Faut dire que j'ai ajouté dans les huile du MoS² dans les deux. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A plus, PapyKy, que de souvenir, avec cette vue magnifique dans les nuages Alpin. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans Ven 26 Nov - 19:06 | |
| Bonsoir. Une dernière image des produits utilisés. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PapyKy, a encore d'autre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] a réalisé sur ce THC-650. -169- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans | |
