Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd Empty
MessageSujet: Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd   Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd EmptySam 26 Oct - 10:53
Bonjour
Venant d'acheter mon grand cricri 3.8 awd s3 et jn'étant pas sûr de ce qui a été fait dessus je pense prudent d'effectuer les vidanges:
BVA pas de soucis j'ai trouvé la Mopar ATF +4 sur ebay
boite de transfert 'ai cherché sur le forum et pas trouvé quelle huile faut il et en quelle quantité
différentiel arrière même question huile et quantité
et enfin pont arrière huile et quantité.
J'ai vu aussi qu'il fallait changer la roue libre du différentiel arrière ou trouver cette pièce (j'ai écumé le web sans trouver)
Je pense trouver ici le "sauveur" qui répondra à ces questions.
Merci d'avance.
Poure ceux que ça intérèssent j'ai trouvé ici :
http://www.monsterpart.org/piece-auto/carburant-aire-filtre-voyager-piece-auto/232-kit-filtre-pour-boite-automatique-chrysler-voyager-gs3-piece-auto.html
le joint et le filtre de bva.
MessageSujet: Re: Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd   Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd EmptySam 26 Oct - 19:32
Pour ta boite de transfert il te faut 1.15 L de SAE 85W-90, c'est à la page 1639 du manuel d'atelier Wink
papiaroulettes
papiaroulettes
MessageSujet: Re: Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd   Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd EmptyMar 29 Oct - 10:12
Merci je vais le consulter de suite:D
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd   Vidange boite auto boite transfert differentiel arriere et pont 3.8 awd EmptyMar 29 Oct - 10:26
salut je confirme ce que dit chrysler 29, jai fait la meme chose que toi en l achetent enfin un peu plus car j ai aussi change mon radiateur de ldr il ma fallu un peu plus d huile de boite
» Vidange boite de transfert et pont
» Vidange Differentiel Boite Auto (vision , 300M , concorde , LHS , intrepid)
» Pièces vidange boîte auto et pont voyager s2 awd
» vidange boite auto
