| Problème de démarrage S2 Td | |
bwa64 Fait ses preuves
Nombre de messages : 39 Age : 46 Localisation : BIARRITZ Véhicule (modèle cyl année) : S IV 2.5 crd 2001; S II 2.5 td 1996 Date d'inscription : 05/09/2017
| Sujet: Problème de démarrage S2 Td Lun 5 Fév - 20:43 | |
| Bonsoir à tous,
Ce matin, impossible de démarrer, j’utilise le chrysler tous les jours, impeccable, pas de mal au démarrage. J’ai vérifié les fusibles intérieurs et extérieurs mais tout’ est nickel, (je ferais une vérification à nouveau demain, on ne sait jamais) la batterie est bonne, tout les voyants fonctionnent comme d’habitude. Mais rien, même en branchant les cosses d’une autre voiture, le chrysler veut démarrer mais n’arrive pas, surtout que j’ai roulé avec dimanche sans souci, je me suis garé au parking et plus rien. Comme si il était en sécurité. J’enfonce bien la pedale d'embrayage... J’ai du zappé un truc. Les bougies peut-être, mais je viens de faire pas mal de frais dessus, alors je voudrais pas les changer pour rien. Si quelqu’un peut m’aiguiller pour trouver cette panne, car j’en suis bloqué pour le boulot (menuisier)
Merci d’avance. BwA
Dernière édition par Eug87 le Mar 6 Fév - 7:51, édité 1 fois (Raison : Complément du titre) | |
stef 240 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1456 Age : 59 Localisation : Finistere sud Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 2L5 CRD LX 2002-JEEP CHEROKEE XJ 1997-VOLVO 245 GL 1983- Spécialisation auto : entretien de mes autos Date d'inscription : 26/07/2016
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Lun 5 Fév - 20:47 | |
| Déjà regarde si tu as du jus a tes bougies ,peut-être que ton relai de préchauffage délire ???? | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Lun 5 Fév - 21:31 | |
| - stef 240 a écrit:
- Déjà regarde si tu as du jus a tes bougies ,peut-être que ton relai de préchauffage délire ????
Yes c’est ce que je pense faire demain.. vérifier le relais et voir changer les bougies On dirait au bruit qu’il manque pas grand chose pour démarrer, il cherche il cherche mais rien. Merci stef | |
Nombre de messages : 34114 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mar 6 Fév - 7:51 | |
| Pas de fuite de gasoil sur les tuyaux des injecteurs ???
Et il y a bien du carburant ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Ricofont Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1033 Age : 56 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 td 94 "pour pieces"/ S2 long 2.5 td 95 Spécialisation auto : bricolo Date d'inscription : 26/10/2015
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mar 6 Fév - 8:25 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mar 6 Fév - 22:15 | |
| C’est bon, il redémarre Après avoir vérifié : les fusibles intérieurs, les fusibles côté moteur, RAS, le relais de préchauffage, il enclenche, le carburant aux injecteurs, c’est bon, et pas de fuite, jai vérifier mon capteur PMH neuf, il est impeccable, j’ai donc été chez norauto acheter les bougies de préchauffage, et après avoir un peu galéré sur le démontage, j’ai changé les 3 accessibles mais celle derrière la pompe je n’ai pas le bon outil. J’ai essayé, et il démarre ce soir. Je revérifie demain matin. Faut-il absolument changer la 4ème bougie ? Ou ça n’a pas d’incidence? A suivre, mais je suis déjà bien content pour un novice de la mécanique d’avoir pu faire ça, et bien sur grâce à votre aide et ce forum mais aussi à l’ancien propriétaire qui m’a super bien rencardé par téléphone. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 7:19 | |
| Il vaut mieux la changer, démarrer sur 3 pattes ce n'est pas trop l'idéal.
Il me semble qu'il y a une astuce pour avoir cette bougie ... Mais un membre pro Td va bien passer pour te renseigner. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 8:50 | |
| je regarde , pour la bougie , simple , coupe une "pipe " je vais retrouver la photo | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 10:05 | |
| Change la quatrième sinon à terme ça va recommencer. Heureux qu'il démarre pour ton boulot __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 13:42 | |
| Oui, je pense que c’est mieux de changer les 4. Surtout que je l’ai. Donc je suis preneur pour des façons de démonter cette bougie. Exact ricofont j’ai vu ton poste concernant un outil fait maison, faut que je retrouve. Ça m’embête d’aller chez un garagiste juste pour ça. En tout cas merci les gars | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 14:12 | |
| va chez casto, tu en achete une à pas trop chere , du 10 12 , et tu lui colle un gros coup de meuleuse dans le pif deja la reduire de "la prise" , mais tu en laisse un peu , et tu coupe , par l'arriere, pour que ca passe je retrouve plus la photo l'idée viens pas de moi
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 14:37 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 14:42 | |
| oui mais encore plus coupé dans ce style , car je retrouve plus la photo du miens coupé en vert (j'ai fait un peu de "paint" j'ai modifié apres plusieurs essais , | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 14:55 | |
| bon je vais aller voir dans la bagnol , ca sera plus simple | |
Nombre de messages : 4765 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 15:27 | |
| heu!!! si ça intéresse moi je prend ça et si je me trompe pas ça passe sur le s2 clé a bougie facom 12mm | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Mer 7 Fév - 15:30 | |
| Il y a aussi quelques astuces dans ce postFinalement plein de solutions ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Jeu 8 Fév - 12:27 | |
| Merci pour les photos Ricofont, tu l’as bien grignotée cette clé de 12 😉 J’ai été chez Leroy pinpin chercher quelques de 8 et 12 coudée pour faire l’objet tant désiré.
En tout cas il démarre super bien. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Jeu 8 Fév - 13:20 | |
| - bwa64 a écrit:
Ricofont, tu l’as bien grignotée cette clé de 12 😉 je l'ai adapté , plus grande ca passe pas , et pas en CAO, j'ai coupé au fur et à mesure . à la meuleuse d'angle, juste sur mesure , cette clé n'est pas théorique, je m'en suis servi .. et apres peint , pour bien la reconnaitre dans mon bazar (bon en fait dans ma caisse chrysler) | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Jeu 8 Fév - 13:22 | |
| un clè de 12 comme ceci et tu la tord au bon endroit ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Jeu 8 Fév - 17:24 | |
| - mystère 43 a écrit:
- un clè de 12 comme ceci et tu la tord au bon endroit ...
... Beau réveil Etienne Heureusement qu'il y a longtemps que des membres ont donné des solutions. Tout est ICI __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Ven 9 Fév - 10:31 | |
Dernière édition par Eug87 le Ven 9 Fév - 14:53, édité 1 fois (Raison : Mise en place photo) | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td Ven 9 Fév - 11:01 | |
| Ok donc le sujet est résolu et je verrouille merci à tous les contributeurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage S2 Td | |
