Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 probleme de démarrage
probleme de démarrage  Empty
MessageSujet: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyMer 18 Avr - 21:38
salut, je viens de changer le régulateur d'alternateur, ma batterie est pleine, au contact il n'indique que 1/4 de charge, je comprend pas d'ou ca peu venir. et la bestiole ne veux rien faire entendre
fab42
Nombre de messages : 1104
Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001
Spécialisation auto : se debrouille grace au forum
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyJeu 19 Avr - 16:23
salut t ai bougie sont comment
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyJeu 19 Avr - 20:55
les bougies sont bonne et le probleme c'est que je viens de l'acheter donc c'est un peu chaud le gonz m'as juste parler de probleme d'alternateur
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyJeu 19 Avr - 20:56
le systeme anti vol fonctionne comment???
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyJeu 19 Avr - 21:03
Citation :
si le moteur ne tourne pas,c'est normal
essence ou gasoil le véhicule?
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyJeu 19 Avr - 21:08
Effectivement c est normal... C est pas un indiqua tuer te donnant la charge de ta batterie, mais la tension délivrée par ton alternateur... Moteur tournant bien sur...
probleme de démarrage  Bandea10
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyJeu 19 Avr - 21:15
c'est un gazoline
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyJeu 19 Avr - 22:29
les bougies sont bien alimenté?
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyVen 20 Avr - 11:13
je pensais que le volmétre ne donnait pas bien sur l'état de charge de la batterie mais moteur à l'arrêt son voltage et moteur tournant la tension délivré par l'alternateur
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyVen 20 Avr - 23:54
du coup les bougie sont bien alimenté c'est le démareur qui bug c'est parti pour le démontage
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyDim 22 Avr - 11:28
le problème est résolu c'était la petite cosse du démarreur qui était débranché merci à vous
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyDim 22 Avr - 12:29
Bon ben impec...
À plus
» probleme de demarrage
» Problème de démarrage
» problème de demarrage
» S2 2.5l : problème démarrage
» problème démarrage S3 3.0 BVA
